El
AKKV
AKKV
4 7430
Er ved at renovere vores hus og skal nu flytte stikkontakter væk fra dørkarmen(ifølge loven). Har tænkt over om det er nødvendigt at fræse længere ind og op på væggen (så er man fri for at trække længere rør og kabler) når det er plader??? Man kan vel pille kontakten af og lave et hul til dåsen  og "fange" rørerne bagefter???? Hvad med der der skal trækkes helt nye rør....skal jeg til at fræse fra loftet og ned til hvor dåsen skal sidde når det er gips/træ plader og der er hult bagved?????? Hvis jeg skal vil plader jo miste der fæste på grund af lægterne.....?
Hilsen Ane Katrine
AKKV
7 svar
Daniel p
Daniel p
498 7430
Til pladevæg/letskillevæg skal der bruges forfradåser http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98479_01.pdf I en pladevæg lægges rør/kabler i hulrummet, der skal ikke fræses i væggen. Ifølge loven er det kun en aut. elinstallatør som må udføre arbejdet.
mulle03
mulle03
478 7860
Har du overvejet at anvende trådløse kontakter fra fx Lauritz Knudsen. På den måde kan du slippe for besværet med at trække ledninger i vægge, men istedet have konstant strøm til loftudtagene?
AKKV
AKKV Trådstarter
4 7430
Åh ja... lyder dejlig simpel... er det ikke dyrt og kræver en del arbejde mht elektriker?????
AKKV
AKKV
AKKV Trådstarter
4 7430
Super...tak. Ved godt jeg ikke må trække ledningerne selv, men må gerne fræse og lægge rør ind, hvis det var nødvendigt....s
AKKV
Hej Ane Katrine
Det er rigtig hvad Daniel P. skriver, du skal bruge forfradåser i hule vægge.
Til spørgsmålet om du skal fræse  fra loftet og ned, kan jeg sige at jeg har mange gange haft held med følgende fremgangsmåde.:
1. Bor et hul med et kopbor ca.75mm i diameter, ca 20-25cm fra loftet, tag en fibertommestok (den type som murere bruger) læg tommestokken mod væggen så tallende er mod tapetet, så kan du føre et led ind gennem hullet af gangen, hullets størrelse gør at du kan få 1 eller 2 fingre ind for at styre retningen.
2. Når enden af tommestokken kommer til syne ved det andet hul, kan du tape en snor eller søgefjeder i enden ( altså tommestokkens) derefter  folder du tommestokken stille og roligt sammen led for led, så har du en træktråd.
3. Efter endt kabelføring tager et stykke træ som lige nøjagtig kan gå ind i hullet (min. 120 mm langt) det skal kunne skrues fast på begge sider af hullet, så har du forskaldning til at skrue din "prop" i (som du naturligvis har gemt eller endnu ikke har fået ud af kopboret)
så er der kun et lille hul at spartle.
metoden kan bruges mange stedder, lofter, vægge, gulve, og andre lange smalle hulrum.
Ps. hav lidt tålmodighed med tommestokken, det kan drille lidt.
Ups.
Jeg glemte at skrive hvad du skal gøre opefter.
Der tager du et langt bor ca.25mm i diam. og borere skråt op (fy) gennem hullet i væggen, i den retning du vil kørere røret videre.
AKKV
AKKV Trådstarter
4 7430
Super...dejligt at slippe for at fræse.....tak tak
AKKV
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 344 gange)
  2. Blød ledning i loftdåse
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  3. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  4. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 248 gange)
  5. Byggesag i København
    Over hækken (læst 595 gange)
  6. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14764 gange)
  7. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  8. robot plæneklipper guide kabel
    Lav-Have (læst 4437 gange)
  9. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  10. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
