bremsekaliber defekt???
hejsa
je kan ikketrukke min bremsekaliber tilbage på min peugeot 205, heller ikke med en rørtang på 1m :-)
den anden side kan man godt....
hvad kan der være galt, nogle fif til at fix det??
hilsen morten
køb en ny bremse kaliber når den en af stæmpler sidder fast
selv med en masse vold.? selv med en rørtang på en meter.
prøv med en stenhøj presser på 40 tons.
det med rørtangn var bare ment lidt i sjov....
men hvordan kan den sætte sig fast, der er da ikke noget den skulle kunne satte sig fast i...
kan det passe at det kan være bremseslangen der er defekt??
hvor gammel er den.?
det kan også være pakning i stæmplet der er stået af.?
hmm bilen er fra 1992, så det er de nok også....
køber man en ny bremsekaliber eller kan man selv fixe den...
mener du ikke det man være bremseslangen??
har du kun prøvet at presse den tilbage
mange kalibre skal drejes tilbage
Har lige prøvet at løsne udluftningsskruen, samtidig med jeg pressede tilbage på cylinderen, og der faldt den fint tilbage.
Så det må være bremseslangerne ik???
