Udskiftning af sidepaneler på 1994 Ford Escort st.
Hejsa.
Jeg har brug for lidt råd og vejledning vedr. udskiftning af sidepaneler på min Ford Escort st. fra 1994. De er så tærede, at det ikke kan svare sig at lappe på dem.
Så vidt jeg kan se i div. reservedels kataloger er det ét fuldt stykke, der går hen under begge døre.
Er det et projekt en absolut newbie ud i pladearbejde kan gå igang med?
I givet fald.... Hvor lang tid vil det typisk tage at skifte i begge sider?
Grunden til at jeg spørger om dette er at jeg regner med at leje en liftplads på et gør-det-selv værksted. Og det er på timebasis.
Og, ligeledes hvis det er et overkommelig projekt, er der nogen der har nogle gode råd /advarsler?
På forhånd tak
\Iba
Ja gode råd, denne model har en sygdom, som synshaller er obs: på, når du åbner frontklappen og stikker din hånd op under torpedoen, vil du sikkert kunne mærke tærehul, nogle gange meget stort, dette er dyrt at få lavet, da hele instrumentbordet skal afmonteres, for at der ikke skal gå ild i det, når man svejser, havde en magen til og fik et tilbud på 17.000 kr for at få det lavet, så vi skrottet bilen i stedet for.
Det er absolut ikke begynderarbejde.
De har også problemer med en tværvange under bunden... Den sidder lige der hvor bagagerumsbunden starter... bare neden under...
Og i A-stolperne på det skrå stykke inde i dørfalsen...
Og i længdevangerne i bag... Specielt lige ved tankrøret tror jeg nok det er som løber i højre side...
Jeg er pladesmed og hvis der ikke er rust inde bag ved, eller hvor det er svejst fast så bruger jeg en 4 timer på hvert panel uden spartelarbejde... +/- afmontering og montering af dele o.s.v...
Men det er ikke bare lige arbejde....
Uha!! Tak for svarene.
Jeg har lige haft modellen til syn, og skal til omsyn pga. de tærede paneler. Samt tærede bremserør.
Dem kan jeg selv skifte, men har som sagt aldrig rodet med pladearbejde før. Det lyder som en opgave der godt kan gå hen og gribe lidt om sig :(
Lyder som en god ide at sætte en prof på sagen.
Nok en gang tak :)
\iba
