FLERE RAM I BÆRBAR
HEJ KUNNE GODT LIGE TÆNKE MIG OG HØRE OM DET ER NOGEN DER HAR KENDSKAB TIL AT MONTERE FLERE RAM I EN BÆRBAR HP DV 6000 OG HVAD PRISER VI SNAKKER OM ELLER DET ER BEDRE OG HOLDE FINGERNE VÆK HAR INGEN ERFARING MED SÅDAN NOGET MEN SER JO DET SKULLE BLIVE BEDRE MED 2048 RAM FREM FOR 1024 .MVH MØJSI
Det første du skal gøre, er at trykke på "Caps Lock"
Derefter skal du tjekke hvor meget ram din pc kan klare. Det ser du lettest hos producenten eller i din brugsanvisning.
Hvis din pc kan klare 2 gb. skal du se om du har en eller 2 ramblokke i computeren. Har du en kan du bara købe en magen til, men har du 2 skal de begge skiftes ud. Det er dog meget let; Skruv dækslet af computeren og tag kortene ud. De kan sidde lidt forskelligt, men det er som sagt meget nemt. Husk at "jordforbinde" dig først. Det kan du gøre på en radiator eller lign.
Priser kan du se på www.edbpriser.dk, men sørg for den rigtige type ram.
Proceduren står beskrevet i manualen til din PC.
Der er plads til 2 RAM-blokke på tilsammen max 2 GB, som Pokemon skriver, er du nødt til at undersøge, om der sidder 1 x 1 GB eller 2 x 512 MB. Hvis der sidder 1 x 1 GB, køber du blot én mage til og sætter i slot nr. 2, ellers køber du en 2 GB klods og sætter i slot nr. 1 (og piller 512'eren i nr. 2 ud, maskinen kan ikke bruge den og vil formodentlig ikke starte op, hvis den sidder i)
Du skal bruge ram af følgende type (uden ansvar):
DDR2 PC2-5300
667 MHz, 1,8V
Modulerne er ikke specielt dyre, f.eks. har Getmore en Kingston til 163,- inkl. forsendelse.
Jeg tror denne model bruger PC2/4200 ram, men skru klappen under bunden af, og kig på dem der sidder der. De nye skal være samme hastighed, og der kan sikkert max sidde 2x1GB i den. Kig evt. på HP's support side.
