Som regel skal du bare tænke som en "maler".
1: Du starter med at fjerne alt snavs fra knallerten på underskjold og topskjold samt side/bund/bag/front skjold. Det kan gøres ved hjælp af en højtryksrenser, sæbe, varmt vand samt en klud eller lignende. (Pas på EL - Kabler og elektroniske dele da de fleste knallerts el dele er lavet i alminiom og holder derfor ikke til vand.)
2: Du skal skrabe al den resterende maling af som du kan. Der kan du bruge en blød-slipper eller et skraberblad. Pas på at du ikke laver overlakeret skader på skjolet.
3: Pak al det ind som der ikke må males. Eks. EL - dele, lygter og lignende. Brug maler teip. Husk at anvende varme - maling ved varme genstande. Mal alt det du vil have malet mindst 2 gange. Husk at anvende special plast maling.
4: Tjek alle steder hvor der er mørke plætter eller en anden lys farve end den normale malings farve, så skal der males en klat der på igen.
Så skulle den ellers være der. Vær venlig at gå ind og tjekke Politiets hjemmeside om hvad der er lovligt. Det er ikke alle slags farver man må smide på sin knallert.
Håber det lykkes
M.V.H.
Daniel O.
AUTO & IT Service
Krudtmanden I/S Erverhvservice
