nogle det kan php og mysql her inde ? Glasius 185 8370 06-03-2009 13:39 Hej LDSjeg vilel høre om der er nogle der kan php og mysql her ind ? Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
m&& 228 1999 07-03-2009 14:43 man kan deraf udlede at 3/4 af alle der kan PHP/MySQL er jyllændere.... Annonce
cru 284 7860 07-03-2009 15:36 Når bare en "Jyllænder" er det samme som en jyde og dermer ikke en jyll-"and", er jeg helt med på den statististike udlægning. Kun perfekt er "godt nok"
Glasius Trådstarter 185 8370 07-03-2009 19:17 ok det er da godt at vide ( da jeg er ved at lære det :-) er begundt for godt et år siden og det var mest for at vide om man kan få lidt hjælp her inde hvis jeg skulle få brug for det ) Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk
Glasius Trådstarter 185 8370 26-03-2009 21:19 er der nogel af jer kloge hoved der er meget godt til at sætte en side op i css ? og hvordan kan jeg blive bedre mangler en simpel 3 kolone side men plads til logo i top nogle der kan hjælp mig lidt Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk
