Hagl patroner kal. 6 Urup 831 6950 04-03-2009 12:32 Hvad gør man når man skal bruge patroner til en salon bøsse (rotte bøsse.??Jeg skal bruge patroner og ikke hagl...kal 6 Hvad gør man når man skal bruge patroner til en... Vis hele indlægget 33 svar « ‹ 2 3 4 Følg tråden Der er 30 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 27-04-2010 21:29 Skrevet af billito på 27 apr 2010 15:19 Min morfar lavede selv patroner under krigen, når han ikke havde patroner til sin 6 g 9 mm og .12 fra ammunition stjålet fra Tyskerne. Af med projektilet og hæld ca en 1/3 krudt ud og lav en haglskål med hagl nr 9 og luk med en papskive og dryp stearin rundt i kanten.. Har kun prøvet de hjemmelavede 9 mm han havde liggende og de virkede fint. Ved ikke om en "ombygget" .22 kan gøre noget ved en rotte.. Men det er jo ikke særlig smart at lave sine patroner selv.. Der er da mange jægerer der selv laver deres riffelammotionDet kan man lære på aftenskole Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Lars ON 3102 2770 27-04-2010 22:06 Skrevet af billito på 27 apr 2010 15:19 Min morfar lavede selv patroner under krigen, når han ikke havde patroner til sin 6 g 9 mm og .12 fra ammunition stjålet fra Tyskerne. Af med projektilet og hæld ca en 1/3 krudt ud og lav en haglskål med hagl nr 9 og luk med en papskive og dryp stearin rundt i kanten.. Har kun prøvet de hjemmelavede 9 mm han havde liggende og de virkede fint. Ved ikke om en "ombygget" .22 kan gøre noget ved en rotte.. Men det er jo ikke særlig smart at lave sine patroner selv.. Ja lovligt er det jo næppe at ændre på ammunitionen, men ellers en meget interessant tilgang, at tage projektilet af en .22lr, lægge en lille papirsforladning i, hælde lidt småhagl i og lukke med stearin.Trykket vil aldrig komme i nærheden af det krudtet vil udvikle i et riffelløb, så der er næppe den store fare ved det. Men jeg kan kun gentage, at lovligt er det næppe.
billito 303 5800 28-04-2010 09:13 Man skal huske at sætte en papskive i som lukning, før stearinen kommer på, for ellers vil haglene klumpe sammen og effekten blive en meget svag kugle.. Evt kan man bruge .22 Mag.. Den kan komme en lidt større forladning/hagl mængde i.. Men det kan lidt lidt svære at få fat i .22 Mag end .22 lr samt hylstret måske ikke kan gå i kammeret eller få det ud igen.. Men det var nu heller ikke ment som et kursus i at ændre sine eksistende patroner, hvilket heller ikke er lovligt. Blot en anekdote fra en svunden fortid, hvor lov var en by i Tyskland.. :-P Men jeg ville nu bare bruge en .22lr patron og være opmærksom på kuglefang og den manglene præcision og at jeg (måske) ikke må have patronerne uden tilladelse, hvis jeg ikke kunne få 6 mm haglpatroner. :-/ Og kender godt reglerne ang genladning. Man kan miste sit genladningsbevis og jagttegn, hvis man bliver taget i at ændre sine patroner.
