Ad 1) Det er ok at du lader din ste terrasse være neden under. Men vandet løber nu fint væk også med en meget mindre overflade end de fleste tror. Beholder du fliserne, så kan du til nød (hvis de står stabilt) godt bruge dem istedet for en punktfundering.
ad 2) Hvis du beholder fliserne, så skal du stadig have nogle holderpunkter i venstre side af projektet (og nok også midten. Nu er jeg ikke bekendt med hvilken størrelse og type af træ du vil bruge, og hvordan du vil lægge strøer osv, men jeg vil mene du nok ikke skal satse på at du skal have alt for mange meters spænd mellem dine bærende støttepunkter. Det er klart at jo tykkere/stærkere træ, jo længere kan du tillade dig at afstanden bliver. Det bliver også ret besværligt med nivelering hvis dine punkter står alt for tæt (men det er sikkert bare mig der har uheldige oplevelser).
ad 3) Det ved jeg ikke, har ikke kigget de sidste mange år.
ad 4) Er enig omkring lærken... Den bliver hurtigt grå, slår sig osv. Resten lyder rigtigt, men jeg har ikke erfaring med disse træsorter.
ad 5) Jeg ville klart vælge at forbore. Det tager lidt tid, men dit træ undgår trykket fra skruer, og jeg syntes at det giver en pænere samling, især når man kommer op i større skruestørrelser.
ad 6) Jeg har set træfliser, men ellers kender jeg ikke til tilsvarende produkter i "færdigstørrelse".
ad 7) Jeg tror det kommer lidt an på din valgte træsort, men alt over 5,1m er ihvertfald ikke standard hos trælasterne.
Jeg ved godt det ikke lige var det 100% færdige svar, men så har du fået et indspark, og et godt oplæg til at nogen kan være uenig med mig
