Afsyring af jagtgevær Urup 760 6940 02-03-2009 23:14 jeg vil have afsyret en jagt gevær og har lige prøvet med Krystal brun sæbe.Pakket det ind i hushaldningsfilm i 24 timer ig så vaske det af....Dt eneste der kan af var sæben.Hvad skal jeg så gøre ??????? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 03-03-2009 00:29 Er du sikker på at det er lakeret. Mange er kun olie behandlet, og de har fået meget olie i deres leve tid. Og det er nok våbenolie de har fået. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Urup Trådstarter 760 6940 03-03-2009 07:57 Jeg er meget sikke på det er lak...ellers skulle det andet vel også bare komme med af ??? Skal jeg prøve igen i 48 timer ??? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Lars ON 3102 2770 03-03-2009 08:36 Du køber vel bare en bøtte lakfjerner og smører på. Eller du kan lave en lakfjernes selv af kaustisk soda, vand og tapetklister. Sidstenævnte kræver at du efterfølgende vasker af med en syre, eksempelvis eddikesyre for at neutralisere den stærke base. Under alle omstændigheder ville jeg lave en prøve eksempelvis på indersiden af forskæftet først. Hvordan kemikalierne påvirker bruneringen ved jeg ikke. Men det kan nok kun anbefales i videst mulig omfang at fjerne eller afdække alt, der er bruneret.
Urup Trådstarter 760 6940 03-03-2009 22:53 Jeg har skilt det hel af...det andet vil da være for dumt. Vil det være dumt at bruge brun sæbe igen i 48 timer ??? Kan se det har virket der hvor der har været skrammer
Lars ON 3102 2770 04-03-2009 10:44 Næ det skader da ikke at prøve igen med sæbe. Men det koster ikke alverden med en bøtte lakfjerner, som en hvilken somhelst malerhandel har. Almindeligvis virker det inden for en halv times tid og kan skrubbes af med lunt vand og en børste. Men i relation til skille ad, så har du vel næppe skilt låsen og aftrækkerhus (og evt. aftrækkebøje) fra kolben? så en eller anden form for hensyn vil der vel være behov for, hvis du iværksætter med skrappere midler. Hvad har du tænkt dig efterfølgende? at pudse den op og oliebehandle vel sagtens? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
HansW 902 04-03-2009 12:00 Skal det absolut gøres med kemi? Ellers kunne du trække den gamle lak af med en ziehklinge, og derefter fint slibepapir. Er det godt?Eller er det bare godt nok?
Urup Trådstarter 760 6940 04-03-2009 12:05 Der sidder 4 skruer og du kan efter skille det hele af ..er der noget galt i det.. Du kan ikke bruge en Ziehklinge..der er 1200 rille i den som mønster
Lars ON 3102 2770 04-03-2009 12:12 Skrevet af HansW den 04-03-2009 12:00Skal det absolut gøres med kemi? Ellers kunne du trække den gamle lak af med en ziehklinge, og derefter fint slibepapir.klinge er næppe så anvendeligt på netskæringer eller anden eventuel ornamentik, der er skåret i skæfte og kolbe. Ligeledes vil krumningerne på forskæftet, halsen og omkring en eventuel kindpude og pistolgreb stille krav om tålmodighed og håndelag, hvis klingen skal lave et pænt arbejde.
Lars ON 3102 2770 04-03-2009 12:13 nå, der kom du mig i forkøbet Urup Det er farligt at begynde et svar og så afbryde mens andre gøremål trænger sig på :-)
Urup Trådstarter 760 6940 04-03-2009 12:25 Helt fint Lars Jeg giver den brun sæbe igen i aften og lade det sidde på i 48 timer.....det koster 1 kr. Hvilket Olie skal je bruge ???
