Problemer med styretøj på Corolla
Hej med jer!
Min Toyota Corolla fra 1991 er begyndt at få lidt problemer med styretøjet. Jeg lagde mærke til at der var en smule slør i rettet når jeg kørte. Fornemmelsen af, at man kører på flade hjul. Siden da har jeg lagt mærke til, at hvis jeg kører på en ligeud strækning og slipper rattet, kører rattet fra side til side i små ryk. Altså, bilen skifter ikke kurs, men rattet rykker som sagt i rytmiske ryk fra side til side. Det er specielt synligt hvis jeg lade den køre i frigear og slipper taget på rattet.
Er der nogen der ved hvad det kan skyldes?
Flymale
ihvertfald må du ikke køre videre før fejlen er fundet , kan være ret farligt
den mest sansynlige årsag er en defekt styrekugle eller bærekugle , og det lyder som om den er MEGET slidt
som en fort A bilen med lidt slask i styretøjet.!!!
Lyder ikke godt, for så vidt vides er det styretøj med tandstangstyring og i dette styretøj må der ikke fremkomme ratslør, det er kun i ældre biler med snekkehjulstyring at der må være op til 3 cm ratslør målt på ratkransen.
Så kun en vej: VÆRKSTED::
Tak skal I have. Nu har jeg afleveret vognen på værkstedet og håber på den ikke er helt gal.
