Skille vand fra olie!
Er der nogen der har erfaringer, med at skille vand fra olie?
Jeg har et oliefyr, så har jeg fået noget olie, som er kommet vand i...
nogen gode forslag!
9 svar
Ja da, du skal bare have en centrifuge til det lige som de har på handels skibene
Du kan få sat en vandudskiller på din forbindelse fra olie tanken til fyret.
olien lægger sig oven på vandet. tap vandet af via en bundskrue/hane.
Nu er det nok de færeste der har en vandudskiller siddende i bunden af deres tank MikeMarbjerg.
Løft tanken i den ene ende, luk hanen, hvor røret til oliefyret sidder. Tag røret af og lad vandet løbe ud i en bakke indtil olien kommer.
Ellers må du suge helt fra bunden, evt. med en hævert, indtil vandet er væk, stadig med den modsatte ende af tanken hævet.
ktm
Det har du nok ret i Håndværkeren. Måske endda færre end dem der har en centrifuge fra et handelsskib? Jeg ved det ikke. Godt KTM så har en løsning på problemet ved at benytte det hul der nu engang sidder i bunden af (antager jeg) alle olietanke...
Gør det via hanen, ellers kan du ikke styre det!
ktm
I frostvejr fryser vandet ,tap olien af , og vupti så har du vandet tilbage som en isklods som bare skal tøes op. Har prøvet metoden med succes.
Jeg har lige tømt min olie tank for vand i dag.
Det er meget simpelt.
Er der lidt vand i bunden skruer du bare slangen af på fyret og lader olien(vandet) rende til du kan se en synlig forskel på olie og vand og så er det værste ude.
Er der meget olie smider du bare en pumpe i bunden af tanken og suger X antal liter op..
Som skrevet længere oppe så ligger vand nederst jo..
Så slipper man os for at vente et år på der igen kommer frostvejr i lille danmark.. ;o)
Med Venlig hilsen
            Lasse "Smeden" Lummer
Man kan forresten også købe en tube søge pasta (Vand søgepasta)
Det koster små 200 kr og så kan man hurtig tjekke om der er vand i tanken hvis pastaen skifter farve.
Og sådan en tube holder mange år..
Med Venlig hilsen
