utæt rorpakning maxi 108 schultz 1 01-11-2000 13:45 er der nogen der har et forslag til at tætne et utæt ror leje,jeg har haft roret af for reperation men jeg kan ikke få det tæt igen findes der nogen pakninger eller skal jeg bruge paksnor (teflon) oder vas.------------------ John V. Hemmingsen 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Hans M C 34 02-11-2000 09:04 Jeg går ud fra, at det er lejet nederst i skroget der er problemet. Det kan du ikke få tæt, da lejet og måske også rorstammen slides ovale med tiden.Du bliver nødt til at sætte et plastrør med større diameter end rorstammen uden om rorstammen og plastre det fast i bunden af skroget og under dækket.Der vil så stå vand inden i røret når båden ligger i vandet, men sive ud når båden er på land.Løsningen er værftstandard på mange både.mvh M/S FRI [i:]M/S Fri[/i:]
Hans M C 34 03-11-2000 10:12 Efter et nærmere kig på en Maxi 108 kan jeg se, at den er med agterkahyt og ratstyring, men plastrørsløsningen kan formentlig stadigvæk bruges, hvis rorkvadranten er over vandlinien.mvh M/S FRI [i:]M/S Fri[/i:]
