er dette mon en bærende væg?
Tror I dette er en bærende væg?
Altså væggen til hhv højre og venster på billederne.
Jeg skal have en ingeniør på, men ejer endnu ikke huset og vil gerne have en ide om, hvor det peger henad.. hvis nogen altså kan sige noget ud fra billederne.
Huset er 8x8 meter og i 1,1/2 plan.
Billederne viser det samme rum set fra midten af huset. Endevæggene er også husets endevægge.
Væggen går op igennem hele huset fra kælderen gennem 1. sal og her op på loftet, hvor billederne er fra.
Spørgsmålet er, om den bærer hanebånd og spær eller om den bare kan fjernes?
16 svar
bamse82
bamse82
289 8450
Mit umiddelbare svar er: Den er bærende i stuetagen, men ikke på første sal..
Bjælkelaget imellem stue og 1.sal ligger helt sikkert af på muren og er evt. delt over muren, hvorimod det på 1. sal formodentlig ikke er tilfældet da hanebåndende (de vandrette bjælker på billedet) primært er der for at undgå en udskridning af selve tagkonstruktionen.
Jeg vil med 80 % sikkerhed sige nej, meeen det er helt sikkert nogen en Ingeniør skal fortælle dig, for at være helt sikker :-)
bredker
bredker
2053 9760
kan kun sige det samme som bamse
men du behøver ikke en ingeniør for at se det ( det er spild af penge ) langt de fleste håndværkere der er vant til at lave huse kan se det ved at kratte lidt i fugen under hanebåndene
så find en murre eller tømre du kender , det tager ham 5 min at finde ud af det
Koluda
Koluda
9371 4490
Jeg vil mene den kan fjernes uden problemer.
Det vil en inginør sikkert også komme frem til.
sælbyggårn
sælbyggårn Trådstarter
592 5300
Det lyder godt, det ville være skønt at slippe for en bjælke der, så hanebåndene kan stå frit.
Der skal gå gips fra gulv til kip.
Koluda
Koluda
9371 4490
Der er ingen grund til understøttningen af hanebånd, de kan sagtnes holde sig oppe med den smule spændvide.
Det er mere at den kan have en stabiliserende effekt, men tror jeg ikke.
Så ned med den.
Hvis gavl murer blot er en halv eller måske helstens væg, så har den vel en støttende effekt.
Er disse dobbletmurer med bindere imellem har den dog ikke !
sælbyggårn
592 5300
Det er en dobbelt brandmur mod naboen i rækkehuset ved siden af.
ktm
ktm
8952 4540
Har du spekuleret på, hvad der skal ske med det brune udtræk på din skorsten?
Og vil du i det hele taget bevare skorstenen? Der er vel formodentlig fjernvarme i et sådant byområde
Når jeg spørger er det under indtryk af dine spekulationer om nyt tag og opretning af dette.
Det vil være noget nemmere alt sammen, hvis ikke der er skorstenen at tage hensyn til.
ktm
sælbyggårn
592 5300
Hej ktm
Ja, vi river skorstenen ned, så den ikke står i vejen i rummet.
Og ja, helt rigtigt, der er fjernvarme.
tja en tømrer mente også han viste hvad der var bærende og ikke bærende i vores hus, det kostede forsikringen 2000000 at lave da taget satte sig på ydermurene, så mit råd er at få en ingeniør til at kigge på det og gi dig det på skrift. så har du din ryg fri hvis der skulle ske noget, en tømrer er trodsalt ikke uddannet i bygge tekniske beregninger.
  1. Fjerne understøttet mur på 1. sal?
    Lav-Hus (1 svar)
  2. spærkonstruktion
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Erfaringer med bærende vægge
    Lav-Hus (12 svar)
  4. Montering af rytterlys, hvordan?
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Plantegning og bærende vægge
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Bærende væg???
    Lav-Hus (8 svar)
  7. skorten gennem hanebånd
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Bærende bjælke beregning
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Konstruktion af 1. sal med trempel
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Kan mit tag bære tegl??
    Lav-Hus (16 svar)
Populært lige nu
  1. Ombygning af garage til beboelse
    Lav-Hus (læst 571 gange)
  2. Meget beskidt køkkengulv :(
    Lav-Hus (læst 379 gange)
  3. Hvad er dette udtag / kontakt?
    Lav-Hus (læst 256 gange)
  4. ydervægge temperatur
    Fyr og opvarmning (læst 442 gange)
  5. FJVR ventil - kan jeg lave noget smart styring?
    Fyr og opvarmning (læst 10496 gange)
  6. Mulig vandskade?
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  7. “Forkerte” tal fra Genvex
    Grøn energi og sparetips (læst 191 gange)
  8. Højtryksrenser til rensning af kloak?
    Værktøj og maskiner (læst 491 gange)
  9. Dobbeltdør uden bundstykke
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  10. Støbe nogenlunde lige i større rum
    Lav-Hus (læst 301 gange)
