Lanternetidspunktet er sol-op og sol-ned. Tiderne kan ses på
http://www.dmi.dkGenerelt kommer det til din fordel, at båden er under 7 meter. Det betyder,
at der er lempeligere regler. Om du så vil "udnytte" de lempelige regler
eller om du vil være på den sikre side, er op til dit "sømandskab" .....
Til ankers: Under 7 meter er det kun et "krav" at have ankerkugle (dag)
eller ankerlanterne (nat), hvis du ligger i et snævert eller trafikeret
favand. - men derfor ville det måske være en ide aligevel. Sørg i hvert fald
for aldrig at slukke al lyset på båden.
Toplanterne: Normalt skal den jo (og må kun) være tændt, hvis du går for
motor om natten. Det kan du jo bare lade være med. Også her er der en
lempelig regel når du er under 7 meter og du går under 7 knob: du kan nøjes
med en enkel hvid lanterne der kan ses hele vejen rundt. Dog siger teksten,
at hvis det er praktisk muligt skal du føre sidelanterner og det tilrådes,
at kun joller bruger den lempelige regel.
- men det giver dig jo den fordel, at du kan have en enkel lanterne i masten
som du kan bruge både til ankerlys og "gå-for-motor" toplys. - og¨så
sidelysene. Det ville være dårligt sømandskab ikke at have sidelys, hvis du
har batteri til det....
Kik i Søsportens sikkerhsråd"s "Lov og ret på vandet". den har en 1-sides
"lanterne oversigt", der er nem at forstå. Mon ikke de har den liggende på
havnekontoret i din havn ??
/Bjarke
