12 volts dynamo patter 83 8600 25-02-2009 11:09 Hej er der evt. en som ligger inde med en gammel 12 volts dynamo til en bil eller andet, da jeg står og skal bruge en, den skal naturligvis virke.... Mvh Patrick 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 3002 25-02-2009 11:24 Dynamo? Så skal du nok spørge i et veteranbilsforum :-)Spøg til side, du kunne også lede efter en 12 V permanentmagnetmotor, det er måske lettere.Bent
patter Trådstarter 83 8600 25-02-2009 22:23 Hej Bent, jamen jeg har prøvet og kigge andre steder, uden held. Jeg har aldrig hørt om en permanentmagnetmotor, er det, det samme?
Bent Andersen 3002 26-02-2009 09:55 Hvis du fortalte bare en anelse mere om hvad du prøver at opnå ville det måske være lettere at hjælpe...
patter Trådstarter 83 8600 26-02-2009 11:24 Jamen jeg prøver og lave en lille vindmølle... har nemlig prøvet med en alm bil generator, og det blæser det slet ikke nok til... Håber det hjalp lidt på det.
akselj 1748 8362 26-02-2009 15:47 Bildynamoer og generatorer er uegnede til mølleprojekter, de skal typisk op på 2-3000 omdrejninger før de giver strøm. det giver alt for stort tab at geare op til den hastighed. Hilsen Aksel Annonce
NielsChr 783 2610 27-02-2009 01:22 der findes et par artikler om hvodan du selv laver en "pancake" generator som er den bedste til vindmøller - den har lav start initial og fungere derved ved lave hastighedder - i princippet efter samme princip som de nyt diode lygter til cykkelhjul søg på goggle og du vil finde nogle bygge anvisninger - f.eks. http://www.windstuffnow.com/main/
NielsChr 783 2610 27-02-2009 01:46 eller denne http://www.instructables.com/id/DIY-1000-watt-wind-turbine/
HansW 902 27-02-2009 09:14 En permanentmagnetmotor på 300 -800 W / 12 -18V finder du f.eks. i en akkuplæneklipper. Er det godt?Eller er det bare godt nok?
patter Trådstarter 83 8600 27-02-2009 22:20 Mega mange tak for alle jeres svar, det sgu rart at nogen har lidt mere forstand på tingene, end jeg har.Jeg har også hørt at ebay skaulle være stedet og kigge efter en såden motor, kender i noget til det?mvh Patrick
