Opretning af skæv dør
Nogen gode råd til hvordan man får rettet sådan en dør op?
Døren er fra 50'erne.
Udskiftning er af økonomiske årsager ikke en mulighed (Og desuden vil jeg jo helst at dørerne ligner hinanden)
Mvh You Can Do It!
Nogen gode råd til hvordan man får rettet sådan en... Vis hele indlægget
16 svar
 tidligere ejer mente det var fornuftigt at udskifte den bærende væg med en gipsvæg.....uden at afstive den ud over alm. trælægter til forskalling.
NÅ!!!
Det er jeg for nylig her på forum ellers blevet belært om skulle være helt i orden
Desuagtet kunne jeg aldrig i min vildeste fantasi finde på at lave en sådan konstruktion!
Undskyld dette lille bøvs!
ktm
Hej folkens
Jeg har et dør problem, lige som beskrevet af "You Can Do It! "05 mar 2009.
Min dør er også mage til den tegnet, men er lavet af lakeret fyrtræ.
Skævheden er også lige som tegning, og er 15mm skævt i toppen.
Er der virklige ingen der har et kvalificeret / afprøvet forslag.
Min dør er fra 1988, men er kun blevet skæv indenfor det sidste 3-4 år.
Tak til
You Can Do It!. for den fine tegning af vores problem. Fandt du nogensinde en løsning?
MVH Tony
Spørgsmålet har været her før, for ca. 7-8 år siden. Der kom mange gode forslag den gang, i lav-det-selv's unge dage.
Du burde kunne find noget via søgefunktionen.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Din dør er "Vindskæv"
Det bliver fyldingsdører næsten altid.
I dit tilfælde må der være sket et eller andet med fugt- eller opvarmningsforholdene i dit hus.
Eller der er sprunget en limning i en samling i dørpladen. (Men det er ikke så sansynligt og du burde kunne se det)
Den eleste rationelle måde at rette op på tingene er at afmonterer hele døren, incl. karm og girekter.
Og monterer døren igen, men således at karmen i anslagssiden passer til dørpladens krumning eller skævhed.
Det vil så betyde at dørkarmen ikke står i lod i anslagssiden, (og måske heller ikke i hængselssiden).
Det er der så ikke noget at gøre ved. Og det er osse uden betydning. Bare døren virker.
Jeg har nogle tilsvarende døre i rå fyrretræ.
Kender udmærket udfordringen - dog ikke den vej og så voldsomt som dit billede viser.
Mine kan blive lidt skæve - men det er øverst/nederst foran normalt.
Vold og en kile i nogle dage løser det normalt.
Mine er så 4 år gamle - så lidt en anden situation - dine er nok lakerede med en fin hvid maling
Kan oprettes ved brug af kiler:
https://youtu.be/LC0EJ4wW1TA
