Jeg byggede i 2004 et fuldstændigt tilsvarende byggeri.. Så jeg vil da lige skrive hvordan jeg valgte at gøre det.
200m2 med 6 store hestebokse, dejlig bred staldgang og værksted i den ene ende. Derover stort halm-/høloft.
Materialerne er fundablokke med beton og armering op i en højde af 120cm, og derover lecablokke. Lecablokke er helt ubrugeligt som det nederste af vægge i en hestestald, da hesten lynhurtigt vil lave store skader på det når de sparker (og det gør de altså når de bliver lidt sure på naboen..) Samtidigt giver beton'en mulighed for at fastgøre evt. staldinventar bedre end hvis det hele var i leca eller træ (hvilket også er meget uegnet i en hestebox - det bliver simpelthen ædt!)
Gulvet er af en type beton der bedre skulle kunne tåle urin og møg. Det er MEGET vigtigt, at i IKKE får glittet/pudset betongulvet - det skal have en ru overflade, så hestene ikke glider på det..!
Da vi ønskede et halmloft over stalden, valgte vi store træspær og derpå et metaltag i teglstensprofil.
Som loft i stalden har vi opsat Troltect som har den fordel at det ikke har problemer med fugten fra hestene, det er meget brændhæmmende og giver en god akustik i stalden.
Ydervæggene har fået en "grov" pudsning og er kalket, så det matcher godt med vores gamle bindingsværkshus fra 1827.
En ting jeg efterfølgende fandt ud af er, at man ikke må lave et afløb på staldgangen medmindre det løber i en opsamlingstank - så det måtte jeg lukke til igen, da det bare løb sammen med regnvandet i en faskine..
Samlet pris for hele byggeriet blev ca. 300.000,- (plus staldinventar og vinduer for 75.000,-) Jeg lavede selv det meste arbejde, men havde folk til at hjælpe med støbning af sokkel og gulv samt opbygning af vægge.
Der er mange steder man kunne have sparet, så det kunne uden tvivl være lavet for under 200.000.
Held og lykke med projektet!
vh.
Henrik
