Pgo Dr Big problemer. irforsig41 1 4300 23-02-2009 21:46 Hej med jer.Jeg har problemer med min pgo dr big.Den starter fint med automat chokeren men når den slår fra går motoren ud.Det er måske noget med karboratoren... Er her nogen der ved hvad der kan være i vejen.??Mvh Peter Nielsen 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
scootergrisen 238 24-02-2009 00:38 Det skulle vel ikke være hoveddysen i karburatoren som er stoppet til. Den automatisk choker er cirka 5 minutter om at lukke også skulle benzinen gerne kommer gennem hoveddysen. Eller det kunne være at benzinen kommer for langsomt ned til karburatoren. Der er nogen som har skrevet at benzindækslet kan slutte helt tæt så prøv lige at sæt det løst på sådan at der kan komme luft ind og se om der er nogen forskel.
Nicholas 11 4200 26-04-2009 17:34 Auto choker skulle helst ikke være 5min om at lukke. Men du kan hurtigt konkludere at problemet altså er at motoren ikke får nok brændstof, og omvendt kan du så sige den måske får for meget luft. Så enten er det som Scootergrisen siger en tilstoppet hoveddyse, eller også har du fået anskaffet dig en utæthed et sted som bevirker at motoren trækker falsk luft.
hans2.hansen 4200 5610 26-04-2009 18:00 det kunne også være at rense benzinfilter fra tanken til kaburator.!
gmax22 8 2650 10-09-2009 08:16 Ved fuld gas er intet galt når gassen slippes og farten falder komme en klikkende lyd, til stop ved fuld fart sker det farten falder til 10 km i timenselv om gassen er i bund, derefter stiger farten meget langsomt til normal igen men den kører ikke så stærkt som den plejer, har nogen en ide vil prøve at kigge på luftindtag og moligvis stempel så den mister kompresion
