Afstand mellem terrasseplanker
Jeg har en træterrasse, hvor plankerne er lagt med ca 1cm mellemrum.
Det bevirker at det er muligt at tabe bestik, legoklodser og meget andet ned gennem mellemrummene, så jeg har tænkt meig at lægge terrassen om, så der kun er 2-3 mm mellem plankerne.
Er der nogen, der ved om der er en grund til at man altid ser terrasser lagt med ca 1 cm mellem plankerne? Få mm må vel være nok til at træet kan give sig og regnvand m.m. kan løbe væk.
TS
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Sørensen (den 23-07-2001).]
Hvis man lægger med 2 mm. så kan man tydeligt se om træet har givet sig, hvorimod hvis man lægger med 1 cm, så kan man ikke se om træet har givet sig 3 mm.
Læg det med 5 mm.
ThomasB
Er det ikke også ofte sådan, at hvis man lægger træet med 2 mm afstand, bliver de 2mm til ca. 1 cm., når træet er udtøret.
Leon.
Faktisk skal terresseplanker lægges med en afstand på mindst 7 mm. Hvorfor?, jo det forholder sig nemlig således at hvis afstanden er under 7 mm, så er en vanddråbe i stand til at spænde mellem 2 planker og derved blive hængende, hvorimod en afstand over 7 mm afskærer dråben i at hænge der. Altså vil træet efter regn meget hurtigt blive tørt, og træets levetid forlænges væsentligt.
Hej lindeballe.
Det var en god forklaring.
Gælder det samme andre steder på bl.a huse?
ThomasB
