Billig letspartel grov?
Er der nogen hvor man kan få dette billigt :)
13 svar
jc
jc
275 3520
Skrevet af turbo2000 den 23-02-2009 14:09
Er der nogen hvor man kan få dette billigt <img src=" align="absmiddle" border="0">
Definér billig :)
Jeg synes, Danalim's  Grov Letspartel, man kan købe i Bauhaus er ok billig. Men jeg kan på stående fod ikke huske hvad den koster.
mvh
Jørgen
Koluda
Koluda
9352 4490
Undgå i hvertfald den hos helt billige hos Beckman, den var sindsyg hård at slibe i, og noget sjask at arbejde med.
De havde hos XL kæden en okay billig spartel for et par måneder siden.
Mener det var 99,- for en spand.
Den var næsten på højde med den vi brugte fra flugger af, hvad påføring og slibningen angår.
Ellers kan Dana´s spartlemasser også anbefales.
Samsoe
Samsoe
5 8305
Hey!! efter at ha været med til flere ombygninger mv, har jeg erfaret at man ska holde sig væk fra billige spartel, inden man er færdig har man købt billig spartel, for samme pris som ved, at ha købt ved en "prof" malerforretning.
Jeg har gode erfaringer med flüggers produkter, LH+ til gibsplader, LG til fuldspartling af pudsede vægge og evt LH. Det kan godt betale sig og spørge efter Rabat, jeg fik mellem 48 og 58%, i flüggers egne butikker, og så kommer prisen jo ned hvor alle ka være med.
Købte også en Giraf sliber ved flügger, 2500,- incl støvsuger, det gør sgu spartlingen, lidt mere overkommelig.
turbo2000
turbo2000 Trådstarter
84 4800
Okay det var faktisk også Danalims jeg var ude efter, jeg har selv fundet den til kr. 127,20 for 10 liter.
Hvad koster den i Flugger ca?
Og er der nogen der ved om man kan spartle over acrylfuger/lydfuger i hjørner mellem gipsloft og pudsvæg? Jeg lavede en fejl med at fuge lige til kant med loftet, men har nu skubbet fugen lidt op så der kan være lidt spartelmasse.
Samsoe
Samsoe
5 8305
Ka ikk huske priserne ved flügger, men det er noget dyrere. Mener normalprisen på LH er omkring 250 - 300,- men den fylder mere, lettere at slibe, tørre hurtigere.
Du må ikke spartle i hjørner, der skal fuges med acryl fuge, ellers revner det, fordi det arbejder.
Jacko
Jacko
1065 5450
Enig med Samsoe her. Hold dig langt væk fra de billige sandspartel masser. Du kan selvfølgelig være heldig. Har en gang prøvet en fra Bauhaus... Den var så tynd, at den overhovedet ikke kunne hænge på væggen....!!!
Sadolin, Flugger og Beckers spartelmasser er alle fine. Beckers er nok den billigste.
Faglært Maler
msms
msms
462 4100
Jem og Fix den er ligeså go som de dyrere, har set malerfirmaer hamstre det i mit lokale jem og fisk.
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Har også hørt godt om jem og fix's spartelmasse fra en kollega!
g.lykke
g.lykke
666 6670
..............  letspartel fra jem og fix er let at slibe pga lavt indhold af bindemiddel , hvilket indebærer at den ikke er godkendt til armering med papirstrimmel .......
man kan sætte papirstrimmel fast i en hærdende spartelmasse , fx Polyfilla eller lignende, og så  spartle med letspartlen fra jem og fix som afsluttende spartel , som du så sliber til den ønskede finish ................
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
turbo2000
84 4800
var lige et smut forbi Jem & Fix men de havde ikke letspartel grov?
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Dampspærre eller ej
    Lav-Hus (læst 148 gange)
  2. Overligger under eksisterende murstensbue
    Lav-Hus (læst 771 gange)
  3. Afløb suges tør og lugt breder sig *ÆV*
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  4. Samletank alarm
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  5. Slibebånd går op i samlingen.
    Værktøj og maskiner (læst 189 gange)
  6. Save snæver radius i metal med stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 274 gange)
  7. Er dette afløb ok?
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  8. Smart belysning fra eltavlen
    Belysning (læst 254 gange)
  9. Beton gulv til garage
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  10. Hvile ledninger går med hvilke (udtag)
    Belysning (læst 180 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
