Har du ikke anskaffet rulleforsejl og synes, at det til tider er lidt halvfarligt på et gyngende fordæk at bjærge et vildt blafrende forsejl, kan det måske være en ide med en nedhaler, betjent fra cookpittet.
Det er blot en line med øje gennem en blok monteret ved forstagets befæstigelse i dækket og øjet på anden- eller tredieøverste løjert i forsejlet. Linens anden ende føres til cookpittet. Bruger du den øverste eller øjet i forsejlet, går det af en eller anden grund i bekneb.
Så kan man stå i sikkerhed i cookpittet, sejle båden op i vinden, måske slække lidt på skødet, slippe forsejlsfaldet og bjærge sejlet med nedhaleren, som, hvis du har styret rigtigt, derefter ligger pænt inden for søgelænderet.
Så er det blot at gå på fordækket og beslå sejlet med en sejsing eller to.
Samme nedhaler kan forøvrigt også bruges, hvis du vil sejle spileren som genakker.
m.v.h. M/S "Fri"
[i:]M/S Fri[/i:]
