Hvorfor er der ingen luftskrue? jonaspaulsen 25 8700 21-02-2009 22:36 Hej jeg har lige købt en brugt karburator, det undre mig at der ikke er en luftskrue på den, der hvor hullet skulle være til luftskruen er lukket til fra fabrikken. er det bare fordi at det er en ældre moddel, eller hvad? puch maxi HJÆLP[IMAGE:3770] 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hansen-th 47 6500 22-02-2009 01:19 tja tror squ ikk den er fra en orginal puch. er du sikker på den ikk er fra T-Hansen?? <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
scootergrisen 238 22-02-2009 01:23 Kan det være fordi skruen er blevet flytte et andet sted hen ? Måske sidder den nede fra eller på den anden side.
hans2.hansen 4200 5610 22-02-2009 09:47 kaburatoren du viser er en bing 18. med 12 mm. til 14 mm.boring.?i spjælhuset hvist du kigge i gemmen den kan du se spjællet og nålen. denne skrue du kan se er tomgangs skrue og den anden skrue er benzin skrue (den mangler) i den tomme "hul" hved siden af tomgangs skrue.! Annonce
jonaspaulsen Trådstarter 25 8700 22-02-2009 10:01 det hul hved siden af tomgangs skruen er også lukket. det "hul" under tomgangs skruen skulle være luftskrue, men det er lukket til fra fabrikken som i kan se. jeg kan prøve at sætte flere billeder ind
hans2.hansen 4200 5610 22-02-2009 10:28 den første af denne model af kaburator hade hele tre skruer at bladder rundt med. en tomgang skrue en benzin skrue en luftskrue.!og luftskrue til af juster trækket når det går opad på en stinengbenzin skruen for at begrense gemløbet af brændstoffet.!og den siste tomgangskrue det at få motoren til at gå jævnt i tomgang.er der "kugle" i vist du prøver at puste i gemmen med lidt sus og modstandhvist den er lukket kan det være spidsen af benzin skruen knekket af i sæddeteller skal du så have et nyt.! den firekandtet er til nyer puch maxiog den runde er til gamle model af puch maxi.???i den tomme hul er der gevind i.!!!jeg haft en puch monza madkasse model 1983. med en af de første af bing 18kaburator med de tre skruer.!
