Er det en ældre motor?
I mine øjne kan der være 2 årsager!
1. Dine impellar (propel der trækker kølevandet rundt) er defekt, og skal udskiftes. En ny kan enten findes (måske biltema) men helt sikkert hos floor i Randers (de sender også ud).
2. Det kan også være at den vej, vandet skal rundt i systemet, er stoppet et eller andet sted. Tjek indsugningen først, oftest her det stopper til. Ellers må du skille benet ad. En god måde at tjekke på om der er hul igennem, er at puste ind i den ene ende, og mærke om der kommer luft ud i den anden ende.
Jeg havde engang en gl. motor, hvor den ikke kunne skubbe kølevandet igennem hele systemet, så den satte sig trods ny impellar.
Jeg borede et hul ind i kølesystemet, lige før det render tilbage i benet. Så kan man altid se/mærke om den køler.
Men held og lykke med det
