udskiftning af en Kardanled mtl25 37 6731 21-02-2009 09:04 HejJwg skal have skifte vores kardanled på vores Toyota Yaris 1999.Er der nogle som har erfaring med det? /Morten 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Renault ejer 183 2700 21-02-2009 11:21 Kardanled, er den ikke forhjulstrukket, for så har den ikke kardanled andre steder end i styretøjet.
polobjørn 1976 4230 21-02-2009 19:54 hej 1. Afmonter forhjul - løsen centermøtrik på drivaksel - løsen underste bærearm ved at adskilde bærekugle/bærearm - hvis det er en konisk bærekugle så slå kraftigt på siden af bærearmen mens der trækkes nedad i den - træk hele ophænget udad/fremad og træk drivakslen ud af gearkassen - pas på der løber sikkert gear olje ud - Hvis der er et støtteleje skal det også afmonteres - gentag det hele i modsat rækkefølge og husk at efterfylde olje på gearkassen.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
Renault ejer 183 2700 22-02-2009 12:35 Går ud fra at du taler om det yderst bevæglige på drivaksel, som ligner et kardanled, dette skiftes ikke, du køber og skifter hele drivakslen. Annonce
polobjørn 1976 4230 22-02-2009 15:09 Hej Selve leddet kan event. udskiftes hvis det fås løst det skal så blot slås af med et kraftigt slag fra bagsiden (den side der vender ind mod motoren) og det nye slås på fra ydersiden ( slå IKKE på gevindet ) Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
mtl25 Trådstarter 37 6731 22-02-2009 16:03 Hej. Super. Det betyder at men godt kan skifte selve leddet? så man ikke skal købe en helt ny drivaksel, Fremgangsmåden er den sammen som på VW ikke? /Morten
polobjørn 1976 4230 22-02-2009 18:43 Hejsa Jo det er det sikkert, men jeg ved ikke om akslen er låst inde i leddet på samme måde på en toyota - lån event. en Haynes rep. håndbog på biblioteket der er helt sikkert en beskrivelse af dette.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
janniexdanni 11 4640 18-03-2009 11:49 evt så køb hele akslen på en hugger . billigt og nemt . du kan jo altid købe nye gummi mancheter det jo ikk noget der koster knaster
