Skrevet af sælbyggårn den 21-02-2009 11:03
Hej og mange tak for de gode svar!!!
Jeg har tegl 36 og har også læst den grundigt igennem flere gange.
Har også lagt Jacobi Z2 dobbeltmulde (Det var dog en gammel sten købt brugt fra en herregård).
Det er til foråret, så jeg følger spændt med på din hjemmeside: Tag-arbejde.dk!
Vil I anbefale, at man
tager hele det gamle tag ned, før opretning?
Jeg vil nogen gange skulle holde en eller 2 dages pause i arbejdet, og vil helst undgå at skulle stå med presseninger til hele taget hver aften..
Jamen, så er du jo efterhånden godt klædt på til den
tagrenovering.
Den skulle gerne hurtigt have de vigtigt ting på siden, og vil så løbende bliver udvidet med mere information.
Generelt ja, det er meget nemmere at udføre opretningen af en gang, altså med snore hele tagfladen igennem,
specielt når taget kun er 8 meter langt og ca. 5 meter tagflade, havde det været 50 meter, havde det nok været oplagt at dele det op af et par gange.
Men kan godt laves af flere gange alligevel, du starter så bare med en opretningen ude i den ende side, og sætter snoren helt ned i den anden gavl, samme afstand under spærene, så har du denne snor til opretningen af underkanten af alle spærene i stedet for... smart ikk´...
Men 8 x 5 meter er ikke meget, ville helt klart tage det hele af så, og bruge de par presseninger til afdækning, de kan jo bare smides over rygningen når der arbejdes.
Er det hele skummet sammen, kan det med fordel pilles ned både indvendigt og udvendigt fra, kan godt skubbes presse udaf i flager, så går det generelt hurtigere.
Tak for råd om tegl! Har selv tænkt på nortegl, som også skulle være lettere at lægge.
Jeg har også mulighed for at købe brugte tegl fra 1921 (se billede). Det er de samme, som jeg har på mit hus nu. - Er dog fristet af at købe en 'tag-pakke' fra Monier, så jeg får alt på en gang.
Jeg havde tænkt at bruge Tyvek undertag og Tyvek sd2 dampspærre. Har I kommentarer til dette? Er Huntonit en bedre løsning, selv om det er under falstagsten (nortegl)?
Vil Nortegl se for store ud til et tag på et hus på 8x8 meter med 50 grader hældning?
Nortegl er et flot tegl, og kan klart anbefales herfra.
Generelt er alle falstegl rimelige lette og ligge.
Brugte tegl også endda fra 1921 ville jeg kun bruge som vejlfyld.
Skal det være billigt, så heller købe nogle billigere tegl, det er jo kun ca. 80 m2
tag vi snakker om.
Tyvek
undertag findes vist i flere kvaliteter også, men har da brugt Tyvek i min lærertid, og er af OK kvalitet.
Jeg bruger mere eller mindre kun
Huntonit undertag fordi jeg personligt mener det prismæssigt og holdbarhed mæssigt,
er det bedste produkt på markedet, kun overgået af tagpap
undertag, som er væsentligt dyrere, men eneste
der er mere holdbart.
Nortegl tror jeg ville passe fint på det hus, med ellers kom med et billede, så kan jeg da lige se om jeg ville anbefale det.
Eller komme med andet forslag til tegl.
Taget skal bygges ind i en brandkam. Inddækningen er nu en mørtelinddækning. Jeg synes, det er kønnere end zink, og havde tænkt at trække undertaget ind i falsen i muren og så mørtle ovenpå. Hvad siger I om det?
Monier har en skorstens-inddækning, har I brugt den?
At udføre indækningen med mørtel igen, er helt okay.
Afslutningen med undertaget til væggen skal dog udføres som undertags producenten forskriver,
det står normalt beskrevet i læggevejledningen.
Nej, har endnu ikke brugt den fra monier, men bruger deres wakaflex, og zinkløskanter.
Men er det samme som deres løsning, og syntes generelt det er en flot løsning.
Koludabyg: I din liste er der ikke isolering, forskalling og dampspærre, men det kommer vel umiddelbart før udlægning af undertag?
He he, derfor jeg skrev sådan ville jeg gøre..
Jeg er lidt speciel hvad det angår.
Jeg laver normalt først damspærren når jeg ved at ingen bryder den, dvs. efter undertaget er lagt.
Så er jeg sikker på ingen træder den i stykker, og at isoleringen ikke bliver våd ved oplægningen hvis det bliver regnvejr.
Men de fleste smider dampspærre og forskallingen op først, så de kan isolerer udvendigt fra imens undertaget ligges.
Jeg foretrækker bare at gå indenfor og lave det bagefter, så er der også arbejde på pladsen, hvis det skulle blive regnvejr, eller der kommer byger mens vi lægter eller ligger tegl.
