Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
Jeg vil selv lægge et nyt tegltag.
Jeg skal nedtage et nuværende vingetegls-tag.
Og sætte 4 velux-vinduer samt en færdigkvist i.
Desuden skal der laves skotrender, tagrender og inddækning ved brandkam og skorsten.
250mm isolering.
Diffusionsåbent undertag.
Vingetegl.
Er der nogen, der har en liste med den bedste rækkefølge at gøre tingene i?
Altså forskalling, isolering, tagfod, afstandslister, undertag, lægter, tagrender, rygninger, skotrender osv?
Hej Jeg vil selv lægge et nyt tegltag. Jeg skal... Vis hele indlægget
107 svar
Der er 60 indlæg før dette.
Jeg har tænkt på at lægge undertag og lægter ud over hele tagsiden, så taget bliver lukket af for vejrliget, og så skære ud til tagvinduer og altankvist efterhånden som de skal monteres.
Er det ikke en ok løsning, når der kan gå lidt tid med at få det lavet?
Jo, kan du godt.
Jeg har sat snore på mine spær, som der er 9 af.
Midt på spærene var der målt fra lægte og ind til snoren følgende mål:
17 * 17,3 * 16, 8 * 17 * 16,5 * 16,5 * 17,2 * 16,7 * 17
Det er nogenlunde det samme 40 cm over tagfoden og 50 cm under kippen.
Målt fra tagfod parallelt med spærene er taget helt lige, - afstanden til snoren lå fra 4,8 til 5,2 og de 6,35 meter.
Hvor meget kan spærene finde på at give sig, når de gamle lægter tages af?
Spærene er ikke lige tykke, så en evt. påforing på inderside af spær for forskalling til gips vil skulle klodses op for at få en lige indervæg.
Bør jeg slå en 8" planke på siden af spærene og rette op med den både udvendigt og indvendigt?
Fordelen ved påforing er vel at der bliver mere plads til isolering, og at den kan laves uden at taget skal stå åbent.
Desuden kan jeg nøjes med at tage de nederste par rækker sten af og lave tagfoden, så det nemt at lukke til igen, hvis vejret skulle blive dårligt.
Jeg ville lave en påforing, som giver et lige plan både udvendigt og indvendigt.
Men det kræver selvfølgelig at taget skal af.
Det andet er dobbelt arbejde.
Jeg ville bruge mindst 8" spærtræ til opretningen.
Gerne mere, du skulle jo gerne have plads til mindst 300 mm i alt.
Jeg havde tænkt mig at bruge 8" med 200 mm isolering, dampspærre og en 50 mm forskalling til den sidste isolering.
Hej Koluda
Monterer du også spær på siden af gamle spær ved hjælp af gevindstænger, bulldogskiver og møtrikker eller skruer du dem bare i med lange skruer?
Benytter sømpistolen, meget hurtigere...<img
2 søm for hver 300-500 mm, alt efter dimensionen af spærtræet.
Kan med fordel skrues til før det skydes, hvis spærene er meget skæve og bumkantet.
Så er de gamle tegl nede. Skummet holdt godt fast, men et koben udefra under vingen så gik de let fra hinanden.
Er 110 x 4,5 mm store nok ved håndsømning af opretningsspær?
wow det er godt nok en lang tråd om lægning af nyt tag.... nu skal jeg ikke blande mig utidigt - men tror du ikke du skal alliere dig med en tømrer. Jeg kan ikke se noget problem i at du selv laver tingene, men du kan altså lynhurtigt gå forkert i byen og det er jo altså et tag... Mht. sømning af dine påforinger så er de søm du henviser til nok rigeligt - men hvis ikke du har en sømpistol så brug dog for guds skyld skruer. 6x120 mm klare opgaven perfekt. I dine opgørelse af hvor meget isolering der er plads til lyder det lidt som om du har glemt at taget jo også skal ventileres? Ring til en tømrer og få styr på alle detaljerne - arbejdet er meget lettere så og du vil sove bedre om natten i fremtiden
Der er yderligere 37 indlæg i tråden.
