Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
Jeg vil selv lægge et nyt tegltag.
Jeg skal nedtage et nuværende vingetegls-tag.
Og sætte 4 velux-vinduer samt en færdigkvist i.
Desuden skal der laves skotrender, tagrender og inddækning ved brandkam og skorsten.
250mm isolering.
Diffusionsåbent undertag.
Vingetegl.
Er der nogen, der har en liste med den bedste rækkefølge at gøre tingene i?
Altså forskalling, isolering, tagfod, afstandslister, undertag, lægter, tagrender, rygninger, skotrender osv?
Hej Jeg vil selv lægge et nyt tegltag. Jeg skal... Vis hele indlægget
107 svar
Huntonit siger selv forventet levetid mindst 50 år, og det tror jeg da på.
Har selv brugte det i snart 12 år, og noget af det første vi lagde, ser fuldstændigt ud som da vi lagde det, hvor altså det er dækket af tegl der ligger tæt ( falstagsten )
Nej, afslutninger med huntonit er sådan ser ikke mere besværligt end banevarer, vil faktisk mere det er nemmere i mange tilfælde med huntonit.
Vindplader og vindbrædder gør at vinden ikke kan blæse ind i isoleringen, kommer snart på www.tag-arbejde.dk også,
så kan du lige se hvordan det skal udføres med billeder osv. også.
Har lige brugt et par timer mere på siden her i løbet af eftermiddagen, så der er allerede svaret på bla. levetiden af huntonit undertaget på siden..<img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/wink.gif" align=absMiddle border=0>
Takker... ja vi laver næsten tagrenovering og bygningsrenoveringer....
Ang. vindbrættet så kommer det jo lidt an på hvordan den tagfod ser ud, og du har udhæng eller den går ned til murkronen.
Og om du har varm skunk eller ej.
Lægger du ikke undertaget ventileret, og tagfod render ned til murkronen, har du ikke brug for at montere vindbræt og vindplader...<img
http://guiden.rockwool.dk/media/147745/gitterspær%20traditionel.gif
Men her kan du da se hvor vindbrættet står på spær med udhæng.
Er det ikke almindeligt, at det er tømreren, der laver fodblik og skotrendeblik?
Eller er det blikkenslagerens opgave?
Jo, hvis også tømreren sætter rendejern, tagrender og laver skotrenden.
Ellers ordner blikkenslageren det når hans sætter rendejernene op, skotrenden laver han selvfølgelig så snart at
skotrende underlaget osv. er lavet.
Du får nok et lidt bedre produkt rent materialemæssigt, hvis du lade blikkenslageren udføre "blikarbejdet", men jeg ser desværre ofte at blikkenslageren slet ikke følger med tiden, og de nye forbedrede konstruktioner, og bl. a. udfører blikket på kanten af skotrendens frithængende kantlægte (skotrendefod), så den går ned og rører selve skotrenden i den forsænkede skotrende.
Derved spærres for blade/snavs, som der netop skal være ca 2 cm frihøjde til, så dette ikke ophobes.
De bedre materialer er i form af kraftigere zinkmaterialer, end dem tømreren normalt bruger, men dermed ikke sagt, at disse materialer ikke duer.
Jeg besigtigede for et par år siden et 45 graders tag fra 60'erne med et masoniteundertag (vingetegl), og da jeg fjernede tagstenene lagde masoniten fuldstændig som da den blev lagt, ud over at den var noget bulet.
Personligt har jeg en forkærlighed for Nibra's ædelengoberede tagsten, men har dog aldrig selv anvendt dem
Deres fugtoptagelse er meget lav og overfladen skinner ikke som de glaserede gør.
Forvent dog ikke at glaserede, engoberede tagstens levetid adskiller sig væsentligt fra andre tagstenstyper, da jeg har set 70 år gamle glaserede tagsten, som var fuldstændigt udtjente, og havde været det i en del år, og derfor med mange reparationer.
Hold dig fra monieres skorstensinddækning, da du faktisk kan rykke den i stykker med fingrene.
Her ville jeg lade en blikkenslager udføre arbejdet, og jeg har en forkærlighed for at man lader zinkstykkerne på murværket trappe nedad, i stedet for den nemme (men absolut ikke dårligere) løsning med at fræse en skrå rille i murværket til et zinkstykke.
Min holdning har rent arkitektonisk baggrund her (ligner godt gammeldags håndværk).
Ja, nogle blikkenslagere skal desværre "hjælpes" på vej, for at forstå årsagen til en undersænket skotrende,
hvilket jeg kan læse du også har erfaret.
Det med masonitundertaget endda på vingetegl, underbygger bare at masonitundertaget klart er at foretrække frem for en banevarer.
Hvilken jeg også personligt mener.
Ved ikke om du har set Creatons engoberet tagsten, men det er det samme, de har også et meget begrænset genskær,
dog ikke på højde med Nibras engobering, vi lagde et nyt tag med nibra sortengoberet tagsten for 1½ år siden, jeg var solgt der er simpelthen
et utroligt farvespil i dem, og mere eller mindre intet genskær, selv ved høj sol.
Men der er helt sikkert forskel på kvaliteten af lerteglene også, har desværre også set et par rigtige dårligt tyske engoberet tegl,
der også kun lige holde de forventede 30 år, er sikkert pga. en dårlig ler kvalitet.
Okay, så vil jeg da holde mig fra Moniers skorstens inddækning, vi har heller ikke brugt den før, pga. prisen.
Det er billigere at få blikkenslageren til at levere den ønskede zinkprofiler, også bliver det som du selv skriver et meget pænere
resultat, en trappet inddækning tager lidt længere tid af udføre, men viser at det er holdt i gamle håndværks traditioner ja..<img
Men jeg er faktisk her på det sidste blevet mere og mere glad for de blå dæmpet tegl, hvis folk ønsker vingetegl.
Nogen der vil smide et kommentar om mit logo er på vej i den rigtige retning.
1.edition
2.edition
3.edition
4.edition
5.edition
Er det okay som det går, eller skal vi afprøve med noget andet ???
Jeg kan godt lide nr 2 og 4.
Nr 4 fordi den ligner noget der bliver gjort i hånden, hvilket jo faktisk er tilfældet.
Hej Kolouda
På din hjemmeside med tagrenovering er der et billede under nyt creaton tegltag (billede 87).
Hvad er det for et materiale man kan se helt oppe i kippen? Altså mellem øverste og næstøverste lægte?
Det er haloten undertag, det bruger vi i kip og tagfoden, og under skotrender osv.
Der er yderligere 87 indlæg i tråden.
