indstilling af blandingsskrue
Er her nogen som ved hvordan man indstiller blandingsskruen på en karburator ? Jeg har prøvet men jeg syns ikke jeg kan hører nogen forskel selvom jeg skruer blandingsskruen 2, 3 eller 4 omgange ud. Hvis jeg skruer den helt i så kan jeg godt få motoren til at dø.
Er her nogen som ved hvordan man indstiller... Vis hele indlægget
14 svar
norgensvej12.
som siger at en tændrør kan fortælle at motoren har det godt
er at tage en smut tur på scooteren på en times tid.
til motoren er gemmen varm.
der kan du se om at tændrøret har den rigtig farve "kaffebrun".
efter den er kølet af.!!!
ok takker.
Der går nok lidt tid før jeg får prøvet det men nu ved jeg det.
Sørg nu lige for at I har focus på at det er en 4 takter vi taler om!
Kører selv KYMCO Super 8.
Kører med en NARAKU kaburator. Den er bedre en den originale.
Men den originale, og den - gælder samme.
Skru dysen helt ind - ikke hårdt - derefter 2 gange ud. Når maskinen er varm, så kan du justere +/- 3/4 omgang. Husk at gasse op, og se om den reagerer kvikt på gassen.
KYMCO-RANDERS
Kører du ikke 2 takter?
KYMCO-RANDERS
