er det mulig at dele digital tv
hej til jer alle
jeg stå og har købet et hus og der er ikke kabel tv så vi skal have lave en digital antende (DVB ) men kan man dele den mellem flere tv ??
hvis mulig hvordan ?
jeg vil helse ikke til at købe en boks til hver tv hvis det er mulig :-)
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
11 svar
Hej..
Hvis jeg forstår dig ret, er det tv via luften og ikke via kabelnet.. Alså dvb/t.. Hvis det er boxer du mener kan du ikke dele.. Hvis det er mpeg2 kan du dele, men begge dine tv skal være dvb/t..
Mvh Jan J
Hov.. sorry..
Hvis du har en box til boxer, kan du dele, men hvis dit kort skal sidde i tv-et kan du selvf. ikke..m.m du har et kort i hvert tv ;-)
Hvis du endnu ikke har købt tv vil jeg råde dig til at købe mpeg4 så er du klar til "det nye"
Mvh Jan
jeg tror ikke helt du forstod mit spørsmål
det jeg mener er at når de lukke for det analoge signal og man skal bruge det digitale signal kan man så få et eller andet det gør at man ikke skal ud og have en modtager til hver tv ( noget der dele signalet ) ud til de tv vi har nu ( aneloge ) eller skal jeg ud og købe en boks til hver tv ?
Ja du kan sagens dele det op med fordeler til hver tv enste problem er du kan kun se det program box står på så vil du kunne skifte er det en box til hver tv eller tv med digtal tuner. Du kan evt også få trådløs skift til at styre box
jeg har nu være ved kik lidt og har fundet noget der hedder en multibox som måske kan gøre det :-D i kan se det her www.multibox.dk men ved  ikke om det kan bruges ?
Hej..
Forstod godt dit spørgsmål, men fik sendt dig et noget forviret svar ;-) sorry..
Du kan godt bruge den multibox...
Når det digitale signal er det eneste der kører, er planen at der komme 2 kanaler mere (gratis) du vil også kunne modtage kanal pakker ala´ viasat/canaldigital, men det koster (Boxer). Prøv at søge på "boxer"
Men alt det nye vil kører noget der hedder mpeg4 hvorimod det du kan kode med den multibox er mpeg2.
Så hvis dit ønske er at se dr1+dr2+tv2+dr-update og ikke andet kan du fint bruge multiboxen..
Håber jeg fik det skrevet lidt mere tydeligt nu.. :-)
Mvh Jan J
ja ok men hvis man nu ikke vil betale hvad kan man så gøre i 2012 når de skifet til mpeg4 så kan man jo ikke bruge den og man skal ud og købe en "boxer" til hver tv eller hvad ??
i mine øjne/øre lyder det som et godt produkt - specielt hvis alternativet er at udskifte X antal fjernsyn.
jeg har ikke lige kunne se prisen på dimsen, men selv om den kun kan køre til 2012, så er det nok stadig en god forretning - med den udvilking som foregår pt så kan vi vel ikke med sikkerhed vide at "fremtidsikrede" fjernsyn også kan bruges til det nye MPG4 format - til den tid vil der nok vise sig at være nogle ting som de fjernsyn som er købt i dag ikke lige havde taget højde for, specielt i et lille sprogområde som DK.
Derfor hvis du udskiftede alle dine fjernsyn i dag ville du aligevel risikere at de kun dur til 2012.
(jeg ved at nogle fjernsyn kan SW opgraderes, men findes der en software opdatering til den tid ? - de vil nok hellere sælge et nyt fjernsyn, end udgive en gratis SW opdatering til et 4 år gamelt TV)
Hvis der er nogen som kender prisen, så skriv det venligst her i tråden - det kunne være veldigt interessant hvad en sådan dims koster
Skrevet af Glasius den 20-02-2009 12:01
hej til jer alle
er det noget i den her stil du eftersøger: http://parabolspecialist.dk/shop/a2b-multibox-triax-1093p.html
Hej NielsChr
Du har helt ret.. 2012 er der længe til, især i den digitale verden. :-)
Mener nu ikke man kan opdatere sw fra mpeg2 til mpeg4.. der er meget stor forskel på de 2 ting ;-)..
Men vil gerne vide det hvis det er sådan.. det vil kunne bruges til noget ;-)
Til det jeg ved fortsætter mpeg 2 også efter 2012.. men til den tid er der sikkert noget der hedder mpeg8 eller ????? så vil man være med, er det igen et nyt tv.. (håber finanskrisen er ovre til den tid :-))
Jeg har en "box" som kan "mpeg2 til analog" mener den hedder strong.. købt i bilka til 250kr for et par år siden, den kan også "splitte" til flere tv, hvis man bruger det "runde" tv stik. Der er også scart. men man kan kun se den samme udsendelse...... så ikke smart til det formål :-) Til gengæld er det jo noget billigere end multiboxen... syntes den er alt for dyr i forhold til hvad en alm. omsætter koster, tænker du kan købe 10 stk af de andre, går der så en i stykker er det da kun det tv der ikke kører.
Mvh Jan J
