Er der to thermostater på alle radiatorer i lejligheden ? hvis det kun er på den ene, vil jeg formode at den er til styring af gulvvarmen.
Det virker lidt sælsomt at sætte to thermostater på for at styre varmen, da den første jo lukker når temperaturen i rummet har nået den den temperatur den er indstillet til. Det vil den jo ikke kunne gøre hvis der på returløbet sidder en der lukker af for gennem strømning af det varme vand.
Fjernvarme værket er en forretning der "lever" af at sælge varmt vand, så de vil kun være interesseret i at sælge så meget som muligt til kunderne.
Med hensyn til de små målere der sidder på radiatorene, kan du få oplysning om dem ved at henvende dig til værket hvor du køber din varme.
V.h. Håndværkeren
