vinkelstik
I "gamle dage" kunne man købe el-stik der var vinklede, så de ikke fyldte så meget ud fra væggen. Jeg kan kun finde stik hvor ledningen kommer ud fra siden på noget der ligner -og fylder ligeså meget som- et alm stik.
Nogen der ved, om de gamle vinkelstik  kan opdrives?
mvh
12 svar
Jeg har for nylig købt nogen i Silvan. De kunne dog kun fås i grå.
mvh
Jørgen
Nej det var ikke sådan en desværre, den ser smarte ud en den jeg fandt. Min fylder mere og ligner sådan en
http://www.el-netsalg.dk/Graphics/Products/6453_m.jpg
mvh
Jørgen
Ps.. det gik da meget fint med at sætte billedet ind <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
så vide jeg ved er de ikke i produkton mere :-( kunen godt selv bruge et par stykker
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
Jeg kan oplyse dig at de desværre ikke produceres mere, jeg undersøgte sagen ved forskellige producenter for et par år tilbage og de fåes desværre ikke mere. Ret irreterende da de ellers er perfekte bag reoler og lignende. Hvis du falder over et restparti et sted tager jeg gerne et par hundrede stykker :-)
De har lidt i vinkel stik dog ikke det på billedet.
http://www.greenline.dk/asp/starttrade.asp
Skrevet af Chr-Hj den 19-02-2009 21:30
De har da ikke sådan en som løchte viste et billede af? Eller også kan jeg ikke finde den.
mvh
Jørgen
Ummidelbart findes den model du søger ikke mere, men du kan få f.eks disse 2 modeller de burde kunne købes alle steder, den nederste fås også med jord, eller edb
Venlig hilsen
Klaus
vis jeg var jer vil jeg spørge den lokale elektrikker. jeg er selv elektrikker og vi har et par gammel liggene, og det er nok ikk kun os der har det:P
<p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
