motor peugeot 406 monark 2 9000 16-02-2009 20:40 hej er der nogle der ved om en motor fra 2004 passer i en fra 1996.. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Sir Lasse 3 9575 08-12-2011 14:02 hej det gør den umiddelbart ikke. Du skal være opmærksom på at Peugeot i 2001/02 indføre com2000 Jeg kan selv mnen indimellem kan jeg godt bruge din input !!
Arne-gtx 62 4571 11-12-2011 12:35 Jeg går ud fra at det en almindelig 1,8 eller 2,0 Motoren skulle passe perfekt (hvis den har samme størrelse) fjern det nye indsprøjtnings og tændings system fra fra 2004 motoren og monter det fra din gamle på den. Du skal lige tjekke at svinghjulet passer sammen med tændingssensoren ellers bruger du bare dit gamle. Jeg har selv brugt et par forskellige 1.8 , 1.9 , 2.0 fra 306,405,406 og Citroen Jumpy .Jumpy motoren var den mest besværlige motoren står lodret ,så bundkar oliepumpe m.m. skulle flyttes, der kan være noget tilpasning når man tager en gammel 1,9 og smider den i en nyere 406 ,men generelt er de næsten mekanisk ens, dvs at koblingshus udstødning og de fleste ophæng kan monteres Du kan ikke bruge motorcomputer og indsprøjtning fra en 2004 netop pga af startspærren og com2000 ,det kræver en del ændringer af el systemet. I øvrigt er en motorcomputer næsten altid parret sammen med startspærren og kan derfor ikke bare lige byttes med en tilsvarrende.
