Altså grunderen kan du bare købe i hvid
Den har samme konsistens som færdiglakken, men den går ind og hvad skal man sige.... - ligesom sætter nogle "hager" fast i træet som en færdiglak ikke gør. Grundmaling er også mat. Grundmalingen er hærdet nok til at du kan male over ½-1 døgn efter.
Når jeg snakker lak, så er det ikke sådan en gennemsigtig en, det jeg kalder lak er det der hedder Acrylmaling og som er skabt til sådan noget. Den fåes helt op til glans 90. F.eks er dine paneler og dørkarme nok også malet med lak/acrylmaling, dog nok i glans 40.
Du kan godt male det selvom det er samlet, men der kommer nok lidt lettere løbere på det
Hvis ting skal gøres ordentligt, så tager det tid
Husk, du skal kun gøre arbejdet 1 gang, men du skal se på det tusindvis af gange.
Det er altid sjovt at kunne gøre det hele færdig på meget kort tid og se resultat, det er så til gengæld ikke så sjovt når der er gået en uge og malingen begynder at skalle af. Hvis man gør det ordentligt, giver det jo også en god følelse i kroppen lang tid efter, at man ved man har gjort
det ordentligt og kan nyde resultat af det, selvom det er kedeligt når det står på
