jetta 1,6 td 60hk 1991 tændinglås
jeg skal til at skifte bunden i min tændingslås. den sider med en lille skruge som jeg ikke kan komme til at se eller skruge ud. rat stammen sider i vejn. det jeg søger er en guide til hvordan jeg får den skifted. hvilke ting jeg skal have skruet af for at skifte den. en som har prøvet det før ville lige være den hjælp jeg søger.
mange tak på forhånd
Start med at afmontere rattet møtriken sidder under horntrykket - det skal bare trækkes opad. slå med hænderne nede fra og opad på rattet det sidder på en konus
Afdækningen rundt om rattet fjernes  ( 3 skruer nede fra ) - derefter 3 små skruer i yderkanten af den øverste del af ratkontakterne - afmonter alle stik i kontakterne 8 2 på hver side - pas på der er en lås i alle stikkene )
Nu kan kontakterne trækkes opad og væk - låseringen der sidder om ratstammen (hvis det er den gamle model ratstamme) skal vippes af med passende værktøj og fjernes sammen med den fjeder der sidder under den - hvis det er den lye model (med Airbag ) skal du have fat i en aftrækker til den bøstning der sidder rundt om ratstammen  -  så løsner du den umbrako skrue der sidder i ratlåskonsollet og trækker hele ratlåsen af (vip event. de 2 halvdele forsigtigt lidt mere fra hinanden )
Nu kan du se skruen der holder bundstykket (kontakten) på plads - udskift kontakten og gentag det hele i modsat rækkefølge. God arbejdslyst
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
en golf2/jetta har ikke airbag
men hvis den er fra 91 så har den den omtalte bøsning som skal trækkes af ratstammen for at få låsekonsollet af
det var lige det der skulle til tak for hjælpen
