problemer med extern hdd
hey jeg har et problem meed min extern harddisk
selvve boxen er en USB portable 2.0 hi-speed 480Mb/s
og harddisken er en samsung hm160hc
jeg kan ikke få den frem i "denne computer"
og jeg har formateret den uden problemer.
er der nogle der kan hjælpe mig med det????
hej Nekolaj ,
Der kan være flere ting der forårsager dit problem.
1. Din externe harddisk har samme drev bogstav som en af det andre drev, det kan være cdrom drever eller dvd-drevet der har det samme bogstav. Hvis du blot har et E drev i forvejen og din externe harddisk også hedder E drevet så ville du ikke se din externe harddisk men blot dit første E drev i denne computer.
Den kan du løse ved at gå ind i kontrol panel. trykke på "Administration" og derefter vælge "computeradministration" derinde vil du se en liste af systemværktøjer , tjenester osv.
Tryk "diskhåndtering" , så vil du få en vindue der er delt i to dele. i øverste dele har du dine harddiske hvis du har flere, under den dele har du alle drev, harddisk , cdrom drev dvd rom osv ...
I den nedre dele skal du se efter din externe harddisk , du kan kigge efter størrelsen på din harddisk (f.eks 500 gigabyte) eller du kan se , i den nedre del stadig om der står " i orden " udfor hvert drev eller harddisk. du kan skifte drev navnet på både harddisken eller cd rom drevet hvis du har to af samme, du skal bare højre klikke på et af drevene der har samme navn og vælge "Skift drevbogstav og sti " så skal du bagefter trykke "Rediger" og i den vindue der dukker op , udfor " tildel følgende drevbogstav" er der et et vindue der kan rulles ned hvor alle bogstaverne står , vælg et og tryk på ok flere gange indtil du er ud af det hele
puha det er sgu langt , men heldigvis nemt at afprøve.
så skulle din externe harddisk dukke op i din denne computer
Lad os tage et punkt af gangen :D jeg kan ikke lige komme på noget nu , da det er også blevet en ret lang mail , men sig egentlig til hvis det ikke virker
På forhånd tak :)
så fik jeg det løst
var fordi at jeg glemte at tildele drevbogstav
takker for hjælpen
enriko
tråd lukket
det lyder godt det virker nu
selv tak min ven :)
På forhånd tak :)
Hej og tak for hjælpen løste mit problem på o,5 havde faktisk aldrig før startet en ny harddisk op på trods af at jeg har rodet med pc i mange år fuld bonus fra mig
