Lanterne i mast - kontrol Fra NG 2410 29-05-2000 21:24 Hej hvordan kan jeg kontrollere toplanternen i masten inden masten bliverrejst. Det kan ikke gøres med et alm. 1,5 volt batteri, or what.mvh--Lars DavidsenGranada 27Ebeltoft 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fra NG Trådstarter 2410 29-05-2000 21:24 Nei, du kan ikke bruke 1,5 volt batteri. Spenningen til lanternene dine ersikkert 12 volt, eller kanskje 24 volt som det er på enkelte nyere båter.Hvis du med et multimeter, innstilt på å målk elektrisk motstand, måler atdet går strøm, er dette en ganske sikker indikasjon på at topplanternen diner i orden. Men for å være helt sikker, kan du koble til 12 volt (24) fra etav båtens batterier. Se om det lyser.Det kan være lurt å gå over alle koblinger og spraye dem med f.eks. CRC-565.Kanskje sett i ny pære også.Ha en god seilsommer!Hilsen Kjell
Fra NG Trådstarter 2410 29-05-2000 21:25 Der skal være forbindelse mellem plus- og minusledningen der fører op tillanternen. Dette kan gøres med f. eks. et ohmmeter....Sejlerhilsen Lasse
