Brug for hjælp med min brugerkonti
Hej med jer
Jeg har et problem. For et stykke tid siden var jeg pludselig ikke herre over særlig meget på min computer mere. Jeg er vist ikke administrator, og kan derfor nærmest ikke gå ind i nogle programmer udover internet og dokumenter. Når jeg prøver at gå ind i kontrolpanel og ændre det til at den konto jeg bruger normalt bliver administrator, kommer der en fejlmeddelelse op hvor der står, at jeg ikke har rettighederne til det. Er der nogen der har nogen idé om hvordan jeg kan ændre kontoen til at være administrator så jeg kan bruge min computer ordentligt igen?
Den præcise besked jeg får er:
"Windows kunne ikke få adgang til den angivne enhed, sti eller fil. Du har muligvis ikke de nødvendige rettigheder til at få adgang til elementet"
På forhånd tak for hjælpen <img
16 svar
HÆ HÆ ! du er ikke den eneste der har prøvet det, jeg gør som regel det at jeg gendanner computeren til et tidligere tidspunkt, det fjerner ikke det du har i dine dokumenter o.l. men der kan godt ryge nogle opdateringer fra windows, men dem henter du så ved at opdatere din computer igen.
Skulle problemet så igen opstå, ligger problemet i noget af det du får ind via dine opdateringer. Forhåbentligt har du en ordentlig virus og malware/cocie skanner på, ellers kan du få store problemer. Du kan også prøve at slette dine cocies, de kan også indeholde filer der hindre dig adgang til noget af det du bruger. Endelig er der altså ting du ikke kan komme til på din computer det er en af Windows diktatur regler der træder i kraft.
Skrevet af Håndværkeren den 12-02-2009 10:56
Man gendanner ved at starte op i fejlsikret system, og så kan man på et tidspunkt trykke at man hellere vil gendanne computeren til et tidligere tidspunkt, gør man ikke? Hvis du har en anden metode på hvordan man gør det, må du gerne skrive det :)
Jeg har prøvet den med cockies og frem og tilbage, men der sker ikke meget der - og mine virussystemer er iorden! Det var de i hvert fald sidst jeg kunne tjekke
Næh sådan gør jeg ikke, jeg klikker på start brovseren, der hvor du bla. stopper din pc. Her går jeg ind i programmer videre til tilbehør. Herfra til System værktøjer og endelig et klik på System gendandelse. Så kommer der et vindue op hvor du kan vælge hvilket tidspunkt /dag du vil gendanne pc-en. Du får så besked om at lukke for det du har gang i (hvis du er på nettet eller sidder og hygger dig med noget andet. Tryk så på gendan og så køre det helt automatisk.
Med hensyn til din virus skanner skal den helst søge at opdatere mindst en gang i timen. Og du skal helst sætte den igang et par gange hver dag, jeg har for vane at bruge min hver time jeg er på, samtidig med at den hele tiden skanner det jeg lukker ind på pc-en.
Nu er det komiske problem bare, at det kan jeg heller ikke gå ind i..
Det kan være løsningen er en ny computer ;) - Men mange tak for hjælpen i hvert fald!
Gå ned på start og og log af. Når du er ude og skal skrive brugernavn og kode, eller bare klikke på ditt navn, trykker du ctrl-shift-delete 2 gange. Derefter kan du skrive "administrator" som brugernavn og trykke "ok" Hvis du er heldig er der ikke lavet noget brugernavn og du er nu inde som administrator. Nu kan du bla. lave dine egen konto om til administrator.
Så altså ctrl-shift delete 2 gange? jeg synes ikke rigtig der sker noget, der sker mere noget når jeg trykker ctrl-alt delete 2 gange.. Og der kan jeg så skrive administrator, men når jeg er kommet derind kan jeg stadig ikke komme ind i brugerkontien og ændre det. Virkelig virkelig irriterende.
Hvis du er logget ind som administrator, burde du kunne ændre alle konti. Hvilken version af Windows kører du?
Planlæg positivt - konsekvensberegn negativt.
Jeg kører XP Pro. Jeg har stadig kun de samme rettigheder på administratorkontoen, som jeg har når jeg er på den normale ikke-administrator?
Så må du lære at leve med det, hvad skal du også i de programmer ?
Og jeg kan kun anbefale dig at holde på dit XP, jeg har lige været ude og investerer i en ny PC med Windows Vista, det er det værste gang L... jeg længe har arbejdet med.
Skrevet af Buchter den 13-02-2009 18:13
Ja, naturligvis er det ctrl alt delete.... Dog fatter jeg ikke, at du ikke kan komme ind i brugerkonti.
Håndværkeren: Jeg vil give dig helt ret, der er også derfor Windows 7 så småt er på vej.  Du kan dog nedgradere din Vista til XP, hvis du har en premium version eller bedre. Det er bare at ringe til Microsoft, så ændrer de bare din Windows nøgle.
