Puch maxi P
Heej jeg har en puch maxi p, når jeg trækker i håndtaget som tager i fat ned i mortoreren så den skulle starte men der sker ikke noget. Nogen der ved hvad der er galt? søger virkelig hjælp inden jeg smider det LORT ud!.
Hvis du kunne forklare, hvad du mener, med at trække i et håndtag, som har fat i motoren, det er sådan noget en plæneklipper har.
Harmsen
Harmsen Trådstarter
2 8305
snakker om den knap/Håndtag som tænder Knallerten. altså ikke gas håndtaget den anden.
Pokemon
Pokemon
135 4100
En lidt bedre forklaring.
Der sidder en centrifugalkopling i en Maxi P. Denne skal låses sammen med motoren, når man skal starte knallerten. Det gør man ved at trække i håndtaget. Derefter kan man trampe pedalerne runt og starte knallerten.
Harmsen: Har du kontrolleret at armen flytter sig nede på motoren? Følg kablet fra håndtaget og ned. Hvis den flytter sig, kan det være koplingen der er slidt eller noget der er ødelagt inde i motoren.
  1. puch p problem
    Lav-Motorcykel (24 svar)
  2. Kan ik dreje håndtag eller gi gas???
    Knallert & Scooter (6 svar)
  3. Hvad er standert dyse på en Puch Maxi P?
    Lav-Motorcykel (4 svar)
  4. Hjælp til Puch maxi P!!!!!
    Knallert & Scooter (3 svar)
  5. Søger Puch Maxi mekaniker i københavn/vanløse
    Knallert & Scooter (2 svar)
  6. Puch Maxi P + K
    Lav-Motorcykel (16 svar)
  7. puch maxi kunne trække , nu kan den ikke efter der er kommet ny cylinder udstødning udstødning ?
    Knallert & Scooter (16 svar)
  8. Puch olie
    Knallert & Scooter (12 svar)
  9. Håndtag på puch drejer bare rundt. Hjælp!!!!
    Knallert & Scooter (14 svar)
  10. Boring og hakke puch maxi std
    Knallert & Scooter (23 svar)
Tilmeld dig her
