Puch maxi P Harmsen 2 8305 10-02-2009 16:20 Heej jeg har en puch maxi p, når jeg trækker i håndtaget som tager i fat ned i mortoreren så den skulle starte men der sker ikke noget. Nogen der ved hvad der er galt? søger virkelig hjælp inden jeg smider det LORT ud!. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Renault ejer 183 2700 11-02-2009 12:29 Hvis du kunne forklare, hvad du mener, med at trække i et håndtag, som har fat i motoren, det er sådan noget en plæneklipper har.
Harmsen Trådstarter 2 8305 11-02-2009 13:06 snakker om den knap/Håndtag som tænder Knallerten. altså ikke gas håndtaget den anden.
Pokemon 135 4100 12-02-2009 21:14 En lidt bedre forklaring. Der sidder en centrifugalkopling i en Maxi P. Denne skal låses sammen med motoren, når man skal starte knallerten. Det gør man ved at trække i håndtaget. Derefter kan man trampe pedalerne runt og starte knallerten. Harmsen: Har du kontrolleret at armen flytter sig nede på motoren? Følg kablet fra håndtaget og ned. Hvis den flytter sig, kan det være koplingen der er slidt eller noget der er ødelagt inde i motoren.
