Trække pex slange i tomrør?
larsea
larsea
44 9440
Jeg har søgt efter det herinde, men har ikke fundet noget jeg kan bruge. Jeg er igang med at lave gulvvarme i noget af huset bl.a. en fordelingsgang på ca 10m. Mit spørsgmål er så om det er muligt at ligge et tomrør 34/28 ned imellem flamingoen og frem til værelserne og på et senere tidspunkt trække disse gulvvarmeslanger frem til rummene? Det vil være i en rimelig lige linie pånær et meget svagt sving ved værelserne. Det nærmeste rum kræver 5m og det fjernste rum kræver ca 10m tomrør i hver retning(frem/retur)
Håber I kan hjælpe mig med lidt erfaring, da jeg nødig vil drage mine egne erfaringer lige med dette projekt :-)
Mvh Lars
Rentojohn
Rentojohn
144 4622
Hej Lars
Træk 110 mm kloakrør imellem flamingoen det er billigt og kan holde trykket fra betonen, og det er nemt at trække igennem skal du trække imellem flere rum sa kan du ligge en snor eller ledning du bare kan trække i når du går igang en dag
PeterR
PeterR
3905 4000
Eller fortsæt som du er igang. Jeg har gjort det samme. Jeg spidsede pex røret til sidst med en hobbykniv og puttede noget sulfo ned i røret så gled det nemmere. Jeg havde ca. 7 meter og nogle 90 graders knæk inden for en meter (giver vel en dia. på 2 meter.....)
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
jc
jc
275 3520
Hejsa
Jeg gjorde noget lignende da jeg lavede gulvvarme i min kælder. Der har jeg fået sat shunt+fordeler op i det der er blevet til vaskerum, og trukket tomrør til 3 andre rum. Som du (måske) kan se på billedet har jeg isoleret mine rør.
mvh
Jørgen
[IMAGE:3719]
larsea
larsea Trådstarter
44 9440
Det var perfekt, jeg var bare i tvivl om det var teori at få det igennem rørene. Brugte I også 34/28 tomrør? Jeg havde planer om at lave det helt nøjagtigt som jc har lavet det..at isolere det med rørskåle for at undgå varme udstråler alt for meget i de forkerte rum. Jeg går udfra at rørene ikke sådan lige kollapser pga betonen, men man skal nok passe på hvor man træder.
Jeg troede faktisk ikke det kunne lade sig gøre at der var knæk på rørene, men en radius på 1m er selvfølgelig også en hel del.
Jeg må se af at få indkøbt noget tomrør.
jc
jc
275 3520
Rørene kollapser ikke sådan lige. Og jeg brugte også 34/28 tomrør, og ved bøjningerne hvor alle rørene bliver samlet, brugte jeg faktisk bukkefix, for ikke lave knæk på rørene.
Det har fungeret fint indtil videre, hvor ét enkelt rum mere har fået gulvvarme. Jeg købte tomrør, rørskåle og bukkefix ved http://www.vvs-grossisten.dk i sin tid, det var det billigste jeg kunne finde.
mvh
Jørgen
x
  1. Tomrør til gulvvarme
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Tomrør og isolering af gulvvarmeslanger
    Lav-Hus (13 svar)
  3. Bukkefix til 36/29 mm tomrør
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Gulvvarme konstruktion
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  5. Gulvvarme med returventiler
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  6. Pex uden tomrør
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  7. Gulvvarme slanger fremføring
    Lav-Hus (14 svar)
  8. Tomrør til indstøbning
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Støbe gulv på hårde batts
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Tomrør i bryggers?
    Lav-Hus (10 svar)
Populært lige nu
  1. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46715 gange)
  2. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 255 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14861 gange)
  4. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 1982 gange)
  5. Underlag til stentrin lavet af Chaussesten
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 355 gange)
  6. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 291 gange)
  7. Spær, må man det
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  8. Stikkontakt til opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 225 gange)
  9. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19331 gange)
  10. Hvordan tjekker man tagspærenes stand?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
