Elradiator eller olieradiator?
Juncher
Juncher
198 6470
Vi er ved at lave et lille badeværelse i stalden og skal have installeret varme. Der er ingen form for varmekilde i stalden i forvejen, så vi overvejer at sætte en elradiator eller olieradiator op. Men vi er i tvivl om, hvilken en vi skal vælge. Hvilken radiator er mest effektiv og økonomisk?
Hilsen Henriette
14 svar
De kører begge på strøm, så energimæssigt er der ingen forskel. En "ren" elradiator er lidt hurtigere. I olieradiatoren opvarmes olie langsommere, og holder varmen længere tid. Olieradiatoren kommer nok ikke til at lufte af brændt støv. Husk elvarme er dyrk!
Juncher
Juncher Trådstarter
198 6470
Tak for dit svar. Ved godt de begge kører på strøm, og at elvarme er dyrt :-) Men det er umiddelbart det eneste alternativ til et lille badeværelse på 4 kvm. Så det er et spørgsmål om temperament, om man vælger det ene eller det andet? Elradiatoren er lidt mindre i tykkelsen, så den fylder selvfølgelig ikke så meget på væggen.
Hilsen Henriette
Hej Hentriette.
Uhadada, det er der sikkert lige så mange meninger om som der er gråspurve.
Jeg mener at en olie fyldt elradiator er den mest økonomiske i drift. Men for at gøre den endnu mere økonomisk har jeg haft et kontakt ur imellem, forstået på den måde at det er ganske udnødvendigt at radiatoren står og buldre der ud af døgnet rundt.
Med et mekanisk kontakt ur kan du eks. stille den til at tænde og slukke 15 minutter hver time eller du kan stille det til at tænde en halv time inden i normalt går i bad, her vil det dog være tilrådeligt at den også tænder et par gange i løbet af døgnet så temperaturen ikke bliver alt for lav i rummet.
V.h.  Håndværkeren
Skrevet af Juncher den 10-02-2009 15:41
Hilsen Henriette
Hej igen Henriette.
Du kan sagtens få en olie radiator der ikke fylder mere end en almindelig radiator, ja rent faktisk er den tyndere.
Juncher
Juncher Trådstarter
198 6470
Hej Håndværkeren.
Ja, det tænkte jeg nok :-) Du skal have tak for dit svar. Det med kontakt uret lyder som en god idé. Det vil jeg lige undersøge lidt nærmere.
Hilsen Henriette
Skrevet af Karste Jepsen den 10-02-2009 15:32
Det er ikke min erfaring!.. oliefyldte radiatorer er i min erfaring en del billigere i drift, og varmen føles behageligere.. måske er det psykisk, men sådan føler vi.
Men det er bare min personlige erfaring.. andre kan sikkert ha oplevet andet.
_______________
Henrik
Hej Jern Henrik.
Min erfaring med de olie fyldte er ret god, jeg har to 450 w. olie radiatorer i et uisoleret lofts rum (mit Skrædderi) på 18 m2. det tager 3 timer at varme det op fra iskold til ca. 18 grader.
Juncher
Juncher Trådstarter
198 6470
Tak for jeres input. Vi har købt en almindelig elradiator fra Zibro på 650W med timer. Den skal varme 4 kvm op. Vi har indstillet den til 15 grader, og det er rigtig fint.
Hilsen Henriette
15 grader i badeværelset, så skal det gå stærkt
haha.. ja 15 grader.. så går det stærkt.. men seføli også en efektiv måde at spare energi på
_______________
Henrik
x
  1. Varmekilde til opvarmning samt frostsikring af garage
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  2. Hvilken gulvvarmesystem til vores 170 kvm ?
    Lav-Hus (13 svar)
  3. Opvarmning af badeværelse og vindfang?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  4. Må en olieradiator ligge ned under transport ?
    Camping (21 svar)
  5. Ventilation: Genvex eller Nilan?
    Lav-Hus (25 svar)
  6. Terrassevarmer i stuen?
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  7. Styring eller ikke styring på gulvvarme?
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Jordvarme og varmtvandsbeholder
    Lav-Hus (25 svar)
  9. Varme i badeværelse
    Jura, reglementer og krav (2 svar)
  10. opvarmning af skur m 100mm isolering
    Lav-Hus (22 svar)
Tilmeld dig her
