Skrevet af Claus Holm den 10-02-2009 11:16
Efter nylig installation af jordvarme i et hus med gulvvarme i badeværelset og radiatorer i badeværelset, kan vi ikke få vores gulvvarme til at virke igen.
Hvis radiatorerne er åbne kommer der ikke varmt vand ud til gulvvarmen. Hvis vi lukker radiatorerne kommer der fint med vand til gulvvarmen.
Der er luftet ud.
Er der nogen der har et bud på hvad der er galt?
Den termostat du viser på billedet, er en returtermostat. For at vandets retning (flowet) er korrekt igennem den , skal vandet, der kommer fra gulvet, gå ind i den "møtrik" du kan se (det er den part der er vandret på billedet).
Men har du tænkt på, at du nu sansynligvis kører med en væsentlig lavere fremløbstemperatur? Dit oliefyr kørte jo nok omkring 55-65°, og gulvet var dejligt varmt. Nu ligger din fremløbstemperatur måske omkring 30°, og så vil gulvet ikke føles nært så varmt. Hvis du lukker for alle ander varmekilder på badeværelset, og kun kører med gulvvarmen i en uges tid, bliver der så koldt?
Tænk på, at de gulvvarmesystemer, der kører med separat pumpe, oftest kun kører med en temperatur på 25-35°. Og med din nye varmepumpe er du kommet ned på en tilsvarende temperatur. Så det kan sagtens tænkes at dit gulv kører med, men det føles bare ikke så varmt.
En anden ting er, at da vandet kun er omkring 30° er der ikke så meget energi i det. Derfor skal der mere vand til, for at bære den nødvendige mængde energi ind i gulvet (højere flow) end da vandet var 60°. Dette flow bliver begrænset af det lille hul der er i returtermostaten. Så
måske var det en løsning helt at fjerne termostaten - men så mister du muligheden for at styre gulvet. Såfremt du vælger at gøre dette, kan du kun styre gulvet ved at regulere fremløbstemperaturen til hele anlægget, hvilket ikke er nogen optimal løsning.
