Ekkolod føler
Jeg har monteret føleren til ekkoloddet lodret i en fiberklods, så nøje i
flugt med bunden af gummibunden på motorpladen på en gummibåd.
Den kan kun vise dybder ved lav fart.Typisk 4-5knob. Jeg vil naturligvis
gerne kunne tage dybderne ved højere fart.
Jeg laver selv det nødvendige beslag, men vil gerne høre om der er nogle med
erfaringer der kan bruges.
Venlig hilsen
Gert
Hej Gert
Mit bud er at du har fået monteret føleren forkert......En lille hældning
bagover set fra bunden skaber luft under den når du øger farten....
Føleren bør pege en lille smule frem under båden, da det vil give optimale
betingelser for føleren!
Ganske ¨få grader skal den pege fremad, typisk 2-5....Den skal heller ikke
være i nærheden af noget der kan skabe luft, ved høj fart...Din fiberklods
evt......Forsøg at montere den så den er 100% plan med båden plus de 2-5
grader den skal hælde bagud set indefra.
Hilsen Leo
Vedr. føler til bunden af gummibåd:
Hej Gert!
Ganske som Leo påpegede, tror jeg også, at det er fordi der kommer luft
under båden, når du sejler hurtigere end de 4-5 knob. -Det er hele ideen bag
en gummibåd, at den skal ligge OVENPÅ vandet, og ikke I vandet. Det
forvirrer ekkolodet, der så ikke kan vise rigtigt.
Men hvor vidt hældningen på transduceren (føleren) har nogen betydning ved
jeg ikke. Selvom den kommer til at hælde et par grader bagud, så må der vel
stadigvæk komme luft under?
Men på den anden side, så er der jo mange gummibåde, der har ekkolod, f.
eks. dykkernes... Derfor må der være en løsning! -Men er du sikker på at der
ikke findes et specielt ekkolod til dette? Et der godt kan tåle, at der er
lidt luft mellem transducer og vandoverfladen? Jeg tror det er der svaret
skal findes!
Men tag da og spørg den lokale bådudstyrbustik, det må da være et spørsmål
de ofte får!
GOD VIND! -Også selvom du sejler med motor!
Sejlerhilsen
Lasse
Det er pga luft
Jeg havde selv samme problem , så jeg havde en stang på agterspejlet som gik ned i vandet ca 15 cm. men det var for meget for det tog så meget af farten og jeg skulle dreje meget kontra så det var ikke løsningen på en gummibåd med glasfiber bund og mere stejl bund er der ingen problemer
Per Emborg www.kvikkerten.dk
[email protected]
