volvo penta md7a
Hej, jeg er blevet den heldige ejer af en frost sprengt motor, heldigvis er det kun en prop der er røget ud. Mit problem er disel pumpen, som jeg ikke kan få af, der sidder et tandhjul indvendig, som jeg har haft godt fat i og er nu kommet i tvivl om jeg gør det rigtigt. Håber der er nogen der kan hjælpe.
                 MVH Jesper
jsø
jsø
132 9280
Hej og velkommen på LDS.
her er lige et link med tegninger af din motor.
http://www.marinepartseurope.com/en/e-volvo-penta-669-MD7A.aspx
Jeg tror at du skal åbne til forgården, Og afmontere det tandhjul, Det kan ikke komme den vej ud fordi det er større end hullet. Det har jeg set på andre maskiner, Så det kan være det samme på din volvo.
når du montere det igen skal det sidde nøjagtigt ifh. til knastaksel og krumtap.
Volvo har før brugt at der er kørneprikker på tandhjulene 1 prik på det ene og 2 på det andet til at time efter.
hhmcsv
hhmcsv
99 3400
Du kan måske finde det du søger her:
http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta/Volvo%20Penta%20MD6A%2C%20MD7A%20Workshop%20Manual.pdf
Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs
"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"
(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
jsø
jsø
132 9280
Skrevet af hhmcsv den 08-02-2009 21:58
Det er et godt link.
røg lige ind under foretrukne.
Tak for det.
fandango 32
fandango 32 Trådstarter
2 7000
Tak for indlægene, det tandhjul jsø snakker om sidder utroligt fast, både avtrekker + varme har ikke været nok, derfor var jeg i tvivl om der kunne sidde en pinol skrue eller et eller andet på bagsiden, men ud fra tegningerne ser det ikke sådan ud så jeg må vel bare prøve igen.
MVH jesper
x
Tilmeld dig her
