Så skal man til at være "ejer" for første gang. Har tidligere boet i 5 lejelejligheder, hvoraf jeg i fire af dem har lagt såvel nye gulve som malet og tapetseret. Den sidste lejlighed var så nybygget - og usædvanligt charmeforladt. Nu skal vi så til at overveje, hvad der skal gøres ved den nye lejlighed. Og mest presserede er - badeværelset!
Badeværelset er forholdsvis stort, for et københavner badeværelse at være - men fliserne er forfærdelige (på gulv såvel som på vægge) - og så vil vi gerne have sænket loftet lidt, for så at kunne få opsat nogle spots og samtidigt undgå, at rummet virker så smalt.
Vi er generelt ikke meget til fliser, men vil opsætte fliser i brusenichen samt på gulvet. De områder, som ikke er "våde", vil i stedet få pudsede, malede vægge(evt. med filt eller glasvæv). Sådan som vi har forstået det, så er vi desuden nødt til, at få sat fliser op omkring håndvasken(?).
Det, der skal laves, er sænkning af loft, udskiftning af fliser på gulv og dele af væg samt opbygning af bruseniche i porebeton - evt. skal der også laves nyt "gulv" under fliserne, vi ved endnu ikke, hvad der er under de eksisterende fliser, men tvivler på, at det er et betongulv. UPDATE: Ifølge tidligere ejer, som er vokset op i lejligheden, så er der et terrazzo-gulv under fliserne... Skal terrazzo-gulvet så også pilles op?
Det første vi vil gøre er at rive de gamle fliser ned fra væggen - men hvordan kommer vi så videre derfra? Hvad ville være smartest.
Sådan som jeg ser det, så ville det smarteste være, at få sænket loftet først, derefter opbygget brusenichen i porebeton og så endelig få sat fliser op.
<p>For første gang ejer af egen bolig - så skal det sgu gøres ordentligt ;-)</p>
