Benzin - olieblandet
Jeg var på de nærmeste benzinstationer for at købe olieblandet benzin til
min
udenbords-motor. Der var ikke noget.
Den flinke tankpasser fortalte, at jeg skulle købe almindelig benzin + en
lille flaske olie til blanding.
Jeg købte flasken med "Motex 2T-X" + alm. benzin.
Da jeg kom hjem læste jeg nærmere på flaskens indhold. Det kan bruges til
knallerter, motorsave, scootere
og meget andet. Til allersidst står der " Må ikke anvendes til vandkølede
påhængsmotorer"
Er der nogen der ved hvorfor ? virker det ikke ? ødelægger det motoren ? er
det miljøskadeligt ?
Erwin
Hej Erwin
Jeg ved noget om det.
Olien til knallerter motorsave buskryddere, o.l. virker ved højere
temperaturer, De er luftkølede.
Olien til bådmotorer virker ved lavere temperturer. De er vandkølede.
Det er ikke tilrådeligt at "bytte".
Det kan meget let ødelægge motorerne hvis der ikke bruges den rigtige olie i
en god kvalitet.
Venlig hilsen
Gert
Og så er der miljøspørgsmålet.
2-takts olie til påhængsmotore er relativt lettere at opløse i saltvand.
Den almindelige olie, ligger en karakteristisk blå oliefilm ud efter dig,
når du er ude og sejle.
Jørgen
Olie der kan opløses i vand, hvad er det for noget ?
Al slags olie. Olien stammer fra et natur produkt som er blevet crack'et på
et rafinaderi, hvilket er den egentlige årsag til at det tager noget tid om
at blive nedbrudt. Men nedbrudt bliver det, ligesom havets bakterier og
mikrober nyder godt af nogle af de stoffer olien indeholder.
Et af problemerne med olien er at vi igennem tiden har hældt meget mere ud
end naturen har kunnet klare alene. Og så det med fuglefjer
/Bjarne
"Opløses i vand" og "nedbrudt" er to forskellige ting.
Mvh Ivar
Hej Ivar
Det har du klart ret i, men det nyttede vel ikke noget at olien blot kunne
"opløses i vand" hvis den ikke også blev "nedbrudt". Vi ville jo ellers gå
hen og få os et stort problem med tiden!
Vand opløseslige olie produkter er det man kalder emulgerbare. De bliver
hvidlige når vandmolekylerne trænger ind i dem, og dette fænomen kan også
ses hvis man skulle være så uheldig at have en læk i motoren så at olie og
varmt vand blandes. Fra naturens side vil de godt blandes, men må nok
betegnes som "svært blandbare". Tiden løser som sagt dette problem medens
olie produkterne langtsomt nedbrydes.
Hilsen Bjarne_________/)_/)_______________________________/)
