Rustfri skruer og bolte grandoldman 5247 5700 03-02-2009 20:14 Hvor køber man, uden at blive plukket, rustfri skruer og bolte. Jeg prøver at finde et sortiment med de gængse størrelser man bruger i en sejlbåd. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Sømand 367 5900 03-02-2009 20:40 Hej. Tænker du på en æske med et mindre sortiment til at have med ombord, eller et lidt større udvalg til at have hjemme, og så bruge ombord efter behov? Mvh Sømanden
Alt over 5hk er pral 175 6000 03-02-2009 20:41 Du kan købe dem i de fleste gør det selv foratninger biltema her en del forskællige men jeg vil foreslå dig kun at købe dem du skal bruge af gangen. Jeg har selv sat flere sortimanger sammen og har aldrig været under 3000kr. selv om de ikke er rat dyre. <p>Fantasi er vigtigere end viden.</p> LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
grandoldman Trådstarter 5247 5700 04-02-2009 08:27 hmm jeg har kigget både i HN og Biltema's hjemmeside og ikke fundet det?? jeg må jo søge forkert. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Flying Leth 260 2680 04-02-2009 09:10 Hvis du finder billige rustfri skruer og bolte er det 99,9 % AiSi 302 eller 303, som ikke er anvendelige til brug på fx. dæk.Der skal til søs anvendes AiSi 316 (A4)De koster Om læ bruger du vel messing.Hvis udgangspunktet er at have et lager på båden - så gå igennem hvad du har af "vigtige" skruer og bolte, skriv dimensionerne op og gå evt. op til din lokale smed med et par hånbajere og spørg om I kan bytte med et par stykker af hver dimension.Alternativt gå i udstyrsforretningen som alt over 5 hk skriver - jeg vilk tro du kan få det du har brug for for under en hund.
Henrik Høm 21 4700 04-02-2009 10:08 Har prøvet at sammenligne priser fra Biltema og en af vores udstyrsforhandlere på følgende tilfældigt udvalgte varer, alle i A4 stål: Sætskrue 8 mmx30 mm,maskinskrue 6 mmx40mm og bræddebolt 8 mmx50mm. De følgende tal fortæller, hvor mange gange dyrere udstyrsforhandleren var: 5,6 4,5 og 2,5 . Biltema har gerne et lidt stort antal i pakkerne, men der er da tale en rigtig god besparelse. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Flying Leth 260 2680 04-02-2009 11:29 Store pakninger er jo billigere end hvis man køber en bolt - se blot hvad en liter mælk koster hvis man køber den i 1/4 l karton.Nu skriver du jo ikke hvordan du har sammenlignet, men hvis du har taget antal divideret med pris skal du jo have samme pakningsstørrelse for at kunne sammenligne. Altså spørger i udstyrsbutikken om hvad de skal have for en pakke med samme antal som i BiltemaMen hvor mange bolte / skruer skifter man på sin båd i løbet af en sæson i forhold til forrentning af et bolt/skrue lager til et par tusindJeg tror stadig på de to håndbajere til den lokale smed er den billigste og mest fornøjelige metode
Alt over 5hk er pral 175 6000 04-02-2009 11:59 Du søger bare på rustfri inde på biltama så kommer der en masse frem blandt andet bolte. <p>Fantasi er vigtigere end viden.</p>
McGyver 33 2300 04-02-2009 13:44 Jeg har fundet denne på nettet: http://www.rustfri-skruer.dk/. Har dog ikke handlet der endnu - og hvad siger i til priserne - er det billigt eller?
grandoldman Trådstarter 5247 5700 04-02-2009 16:57 ja det var lidt svært at finde mellem rustfri piskeris og pensler... / MONTERINGSELEMENT / SKRUE / RUSTFRI / Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
[email protected] 176 9800 04-02-2009 18:51 Biltema har alt hvad du skal bruge i rustfast bolte.. med mindre du sejler i et stærk forurenet farvand der fordrer syrefaste rustfaste bolte.. Hald
