PeterR: Rystepudser på de lige flader ja... Også må man tage rundingerne i hånden. Man kan godt, hvis man er lidt øvet slibe udvendige rundinger med en rystepudser uden det bliver at se. Man bør bare holde den let og ikke for længe på samme sted.
Man kan sige, selvfølgelig er det maltid bedst at skrabe træværket i bund. Men realiteten er at det ret ofte er et hestearbejde. Og ofte vil man næsten inden man går i gang kunne se om den gamle maling hæfter fint. Hvis den ikke gør, vil der i de fleste tilfælde være mange steder hvor malingen er røget af i større og mindre flager.
You Can Do it:
Der findes mange forskellige træværksspartler. Personligt bruger jeg i mit arbejde i hovedreglen Flûgger Acrylspartel inde (det er bare det den hedder) Kan fåes i 200 ml og 500 ml tror jeg det er. 200 ml koster, mener det er ca 50 kr. Den er let at påfører og slibe i, og tørre rimelig hurtigt, an på lag (2-4 timer). Den har kode 00-1, hvis nogen går op i det.
Og så er der den anden Flügger Urethan Spartel kode 1-1. Den kan bruges inde og til en vis grad udendørs. Fåes i 190 ml, kender ikke prisen på den. Den er noget mere "fedtet/våd" at arbejde med og noget længere om at tørre. Plejer at lade den tørre minimum 12-14 timer, før den er til at slibe ordentligt i, selvom der på tuben står 2-3 timer. Den er tilgengæld noget "stærkere" end den anden og lidt hårdere at slibe i.
Om man vil bruge den ene eller anden er en smagssag og må man selv vurdere
Man skal helst IKKE bruge sandspartel, gipsfiller o.lign på paneler og dørkarme da det i teorien trækker fugt ind i træværket.
Håber det er et svar der kan bruges
Vil så gerne lige tilføje, at hvis man går i gang med gammelt træværk skal man lige vurdere hvor nikotingule de er. Der skal ikke ret meget nikotin til, før at det trænger igennem malingen og bliver at se, især hvis det er hvid man vil havde dem. Hvis de er det, så er det ikke nok bare at give dem en almindelig grundmaling. Så er man nødt til at give dem noget spærrende grunder. Der har sigma en rigtig god en. Sigma renova spærrende træværksgrunder.
