Brændekløver 6T
Jeg har en brændekløver som ikke trykker nok, kan ikke tage en pind på 15 cm i dia.
Har lige fyldt olie på igen..
luftskruen er løsnet.
Kan det passe der skal være tryk på olietanken når man åbner den ??
Hvordan juster man skruen for pumpen......den er gået løs og jeg har prøvet at spænde den ind.
Det er en 6Ton fra Millarco
Skrevet af Urup den 02-02-2009 18:51
Hej Urup.
Hvor gammel er den brændekløver, er der stadig garanti på den så se at komme afsted med den.
Øh hvilken olie har du fyldt på, det er forhåbentligt den rigtige hydraglik olie og ikke motorolie o.l.
Jeg fandt ud af det var en fjeder ved min sikkerheds ventil der var gået i stykker.
Millarco sendte mig en gratiss....Tak til dem for den gode service
