Strøm til den bærbare
Vi er på vej på ferie og jeg tænkte, at poden kunne hygge sig med den bærbare på skødet på bagsædet.
Kan man få et kabel, så den bærbare kan få strøm fra f.eks. cigarettænderen?
Hvorhenne og evt. pris?
På forhånd tak.
Rikke
s3it
10 svar
Hej Rikke s
Jeg ved ikke om der findes et kabel med tilhørende omformer 12/5,x , men jeg ved at denne løsning kan du.www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6656&n=60100 her får du 220v fra din cig stik og sætter så den bærbares oplader i omformeren. Den på 300W er fin hvis du bare skal ha den bærbare igang. Ellers skal man regne med at ha en omformer ca dobbelt så stor som den watmængde man påtænker at bruge den til.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Ja, sådan et kabel kan du godt få. Er faktisk lige ved at tro at din lokale T.Hansen butik kan hjælpe dig. Eller er der helt sikkert hjælp at hente hos div. billist butikker eller hos bil-forhandleren...
Anders
http://www.thansen.dk/product.asp?c=2406759167&n=593816383&pn=802061085
Fåes også i en anden udgave alt efter behov...
Anders
Waw, tusind tak for svar. Der er en pode, der bliver glad...og vist også et par forældre. ;-)
Rikke
s3it
Hej RikkeS.
Nu vej godt at du spurgte specifikt til kabel til bærbar, men jeg vil lige sige at den anden løsning er mere flexibel fordi man kan sætte andre små ladere i som ikke passer stik med de 5 som er med, f.eks lader til canon.
Mange hilsner Kovas
KK Steincke.
Det er en fin ide meen tænk nu godt på trafik sikkerheden, en bærbar på skødet ved et trafik uheld er lige så godt som et projektil der kommer farene gennem luften
Øv, ja det havde jeg faktisk slet ikke tænkt på!!
Måske ikke så smart en ide alligevel.
Rikke
s3it
Skrevet af Elektrikkeren den 03-02-2009 19:44
jo rigtig nok, men en bil pakket til ferie indeholder ofte en vis mængde bagage, som også vil komme farende gennem bilen sammen med sodavandsflasker, bøger, mp3 afspillere osv. osv. jeg ville nu nok tage chancen og lade poden bruge den bærbare  specielt hvis man skal køre langt.
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Tja, kører man galt så flyver sådan en bærbar vel hovedsagligt frem ad og først ind i sædet foran. Der vil helt sikkert ligge meget andet i bilen som også kommer flyvende...
Anders
bruger selv omformere til diverse formål (fra harald nyborg) i mit sommerhus som køre på solstrøm - Rikke husk at en bærbar PC eller andet tilsluttet bilens batteri bruger en del strøm, så lad være med at lade det stå tændt / tilsluttet i længere tid mens bilen ikke har motoren i gang - en bærbar PC + omformer kan godt tømme et bilbatteri.
Når det er sagt syntes jeg også ideen med en 240 volts omformer er udemærket.
Hvis der er tale om en Lenovo/ibm bærbar findes der specielle orginalle strømforsyninger som er lavet til at kune modtage både 240 volt og 12 volt og kan derfor køre dirrekte på bilens batteri, kender dog ikke prisen på disse
